Autor |
Wiadomość |
norbert138
Dołączył: 17 Lis 2013 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość/region): Radom Posiadane auto: Opel Vivaro 1.9DTI/DCI 2003
Wysłany: Pon 30 Cze 2014, 21:11 Temat postu: kontrolka poduszek i serwis nie da sie usunąć |
Witam, ostatnio w dość ciepły dzień zaświeciła się kontrolka poduszek powietrznych i kontrolka serwis, nie da sie jej usunąć wyskakuje błąd B1004 nie moge nigdzie znaleźć oznaczenia błędu, dodam że kostki pod fotelem wyczyściłem było dwa dni dobrze aż do kolejnego razu gdy było gorąco. Od tamtej pory swieci cały czas nie da się usunąć, ruszanie kostkami i kabelkami pod fotelem nic nie daje.. |
Powrót do góry |
raver74
Dołączył: 17 Sty 2011 Posty: 118 Skąd jesteś (miejscowość/region): Olsztyn Posiadane auto: Trafic 2.0 DCI 115PS 2009r & Trafic 2.0 DCI 115PS 2014r
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 01 Lip 2014, 12:01 Temat postu: |
U mnie sporadycznie się zapala jak ktoś przestawi fotel kierowcy ale jak narazie wystarczy poruszyc kabel i jest ok. Swego czasu podobny problem był w Passatach B6 od 2005r w pierwszych modelach. Wymiana wtyczek pomagała na chwile. Serwisy po czasie ucinały wtyczki i robiły "sztywne" połączenie i problem zniknął. Późniejsze wersje już wtyczek fabrycznie nie mają. Może to jest wyjście |
Powrót do góry |
trafbiuro
Dołączył: 04 Gru 2009 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość/region): Leszno wlkp. Posiadane auto: trafic, vivaro, master
Wysłany: Wto 01 Lip 2014, 15:40 Temat postu: |
Witam. Jeżeli to wina napinaczy to oczyszczenie kostek powinno pomóc. Czy kostki od napinaczy pasażera też sprawdziłeś? Często też pada taśma przy kierownicy. Warto też sprawdzić czy moduł się testuje, po włączeniu zapłonu kontrolka od poduszki powinna zgasnąć na moment i jeżeli cos jest nie tak to zapali się i już nie zgaśnie. Jeżeli świeci cały czas może oznaczać problem z modułem poduszki. A jeżeli chodzi o testowanie błędów to najlepiej użyc clipa renault wskaze dokładnie przyczynę, a to już na 99% rozwiąże problem |
Powrót do góry |
wojtekcichy
Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 1045 Skąd jesteś (miejscowość/region): łomża Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Wto 01 Lip 2014, 16:03 Temat postu: |
Jesli masz fejsa to napisz jakie masz opornosci i powiem z ktora walczyc |
Powrót do góry |
norbert138
Wysłany: Wto 01 Lip 2014, 17:37 Temat postu: |
byłem na kompie lepszym wyszło napinacz pasa kierowcy. czyli co te kostki musze wywalić i na sztywno to przelutowac ? |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 01 Lip 2014, 17:37 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
milejow
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 01 Lip 2014, 20:26 Temat postu: |
norbert138 napisał: | te kostki musze wywalić i na sztywno to przelutowac ? |
Żeby mieć pewność, że problem nie powróci-tak. |
Powrót do góry |
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 02 Lip 2014, 00:26 Temat postu: |
ja nie jestem zwolennikiem drociarni i proponuje kupic kostki nie ori i wpiac przed ori kostkami by byla mozliwosc powrotu |
Powrót do góry |
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 02 Lip 2014, 17:06 Temat postu: |
wojtekcichy napisał: | ja nie jestem zwolennikiem drociarni |
To przed napisaniem następnego postu zastanów się nad pojęciem ,,druciarnia,,
Nie nazwałbym druciarnią wycięcie konfliktowego złącza, zlutowanie przewodów na stałe, zabezpieczenie ich termokurczkami i opakowanie w parciankę czy peszla. Jest to powszechnie stosowane w branży i nikt nie nazywa tego druciarnią.
A powracać chcesz do czego, do możliwości wymontowywania fotela dwa razy w tygodniu bez cięcia kabli??? |
Powrót do góry |
trafbiuro
Wysłany: Sro 02 Lip 2014, 21:34 Temat postu: |
milejow napisał: | wojtekcichy napisał: | ja nie jestem zwolennikiem drociarni |
Zgada się milejow. Mało tego, nawet po zlutowaniu kabli można wyjąć fotel bez ich cięcia po prostu wypinamy wtyczkę przy samym napinaczu i fotel mamy wolny, a kable zostają w aucie. |
Powrót do góry |
norbert138
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 10:23 Temat postu: |
Dzięki za pomoc panowie zrobiłem tak jak pisaliście i problem znikł, wadliwą kostkę usunąłem i zrobiłem połączenia na sztywno wszystko ładnie zaizolowane i zabezpieczone |
Powrót do góry |
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 23:43 Temat postu: |
Milejow Ty chyba mnie nie lubisz....
staram sie nie udzielac na tematy o ktorych niemam pojecia |
Powrót do góry |
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 11 Lip 2014, 20:20 Temat postu: |
wojtekcichy napisał: | Milejow Ty chyba mnie nie lubisz....
Co do pierwszej części postu to-skąd ten pomysł? Nie lubię Cię bo napisałem abyś zastanowił się nad pojęciem druciarnia? Co jakiś czas spotykam się w autach z naprawami elektryki ,,na pająka czy na pajęczynę,, Przy okazji zrobię kilka zdjęć i zobaczysz rasową,,druciarnię,,
A drugiej części Twojej wypowiedzi nie rozumiem. |
Powrót do góry |
mirekm3
Dołączył: 17 Paź 2018 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mysłowice Posiadane auto: trafic 2.5
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 15:36 Temat postu: kontrolka poduszek i serwis |
Witam zlutowałem kostkę pod fotelem kierowcy na sztywno i niestety zaświeciła się kontrolka poduszek i serwis ,pomóżcie jak to skasować ,czy jestem w stanie zrobić to samemu czy muszę jechać do serwisu? |
Powrót do góry |
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 17:54 Temat postu: |
z poduchami to tam bylo chyba ze swieci jesli jest usterka, kiedy naprawisz powinno zgasnaac _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj + |
Powrót do góry |
mirekm3
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 20:31 Temat postu: |
tak tylko że przed lutowaniem kostki było wszystko ok poduszka nie świeciła |
Powrót do góry |
