Autor |
Wiadomość |
Omenmariusz
Dołączył: 06 Lut 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szubin Posiadane auto: Seat Leon
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 20:16 Temat postu: Wymiana tylnej szyby honda jazz pasażera |
Mam ostatnio problem ktoś wrzucił mi cegłę do auta żony honda jazz 2004 rok. I w sumie wszystko ok kupiłem szybę zdemontowałem boczek szyba wchodzi jednak trudno mi ją wsunąć w uszczelkę aby była prowadzona w "rowkach" uszczelki jak wejdzie po jednej stronie to po drugiej brakuje jej dosłownie dwóch milimetrów. Ma ktoś jakieś porady czy trzeba wyciągać uszczelkę ze srodka ? Może spotkał ktoś się kiedyś z takim problemem |
Powrót do góry |
kedlaw07
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 4370 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole/opolskie Polska Posiadane auto: Jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Hyundai i20, UFO 2007 1,8 Mruczek w aucie
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 21:27 Temat postu: |
W serwisowce masz wszystko ładnie pokazane i przedstawione.
Tutaj masz linka:
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=226288
Szukaj po moich wpisach.
Podczas tego całej naprawy nie zapomnij o dobrym i skutecznym przyklejeniu folii od środka.
Inaczej woda będzie Ci się wlewać do auta.
Przy okazji możesz zrobić konserwację blach.
Zarówno wewnętrznych, jak i profili zamkniętych.
Zrób dokumentację fotograficzną dla potomnych. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
www.kotekmruczek.cba.pl |
Powrót do góry |
yunior81
Dołączył: 23 Cze 2018 Posty: 199 Skąd jesteś (miejscowość/region): Piotrków Tryb. Posiadane auto: Honda City 2009
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 23:12 Temat postu: |
Mialem „przyjmnosc” wymieniać folie w drzwiach i powiem szczerze, ze lepiej zalozyc nowa przy składaniu wszystkiego do kupy. Bedzie szczelnie i będzie to jedna robota.
Ostatnio zmieniony przez yunior81 dnia Sob 22 Wrz 2018, 09:25, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
Omenmariusz
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 08:48 Temat postu: |
Ok poszukam a co do foli przykleję nową ponownie |
Powrót do góry |
Omenmariusz
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 19:22 Temat postu: |
Zrobione okazuje się że żeby szybe wstawić trzeba odkręcić prowadnicę dokładnie 3 śrubki
Na zdjęciach jedna znajduję się pod trójkątem przy szybie (zaślepka)
Druga pod tapicerką boczka
Trzecia pod spodem drzwi |
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 19:22 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 21:54 Temat postu: |
Czy zrobić zrobiłeś konserwację
Robiłeś może fotki drzwi od środka
Za informację i manual w postaci fotek stawiam piwo na te letnie ostatnie dni. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
witek_p
Dołączył: 10 Wrz 2017 Posty: 263 Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 14:12 Temat postu: |
Omenmariusz napisał: | Zrobione .... |
Masz w tyle elektrykę czy korbki, jak korbki to jak udało Ci się ją zdjąć, ja się poddałem .... a muszę zmienić im ustawienie. |
Powrót do góry |
Sylpete
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość/region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 15:59 Temat postu: |
Eeee, nie jest tak źle...
W zeszłym roku walczyłem z uszczelnianiem tej "łajby" bo lało się do wnętrza (mocowanie folii puściło) i o ile dobrze pamiętam w ESM jest to opisane wystarczająco. Dwa śrubokręty, czy tam jakiś haczyk i zawleczka puszcza, choć robota irytująca i trochę mięsa poleciało przy okazji. No i plastiki trochę śladów zlapały.
Co do uwag wyżej o folii: nie ma potrzeby jej wymieniania bo nie sama folia jest problemem (jeśli nie jest zniszczona) tylko jej przyklejenie. Fabryczna masa z czasem puszcza, a nie udało mi się znaleźć podobnego specyfiku. Skończyło się na zastosowaniu jakiegoś kleju, który nawet po wyschnięciu jest nadal względnie "gumowaty", wiec ewentualny demontaż jest nadal możliwy. _________________ man feed machine, machine feed man |
Powrót do góry |
Omenmariusz
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 16:06 Temat postu: |
Jedyne zdjęcie po demontażu boczka to to
A szyby mam elektyczne . Co do foli przytwierdziłem ją na swoje miejsce silikonem Demontaż boczków jest tak prosty że jak co to rozbiorę najgorsze było wyciągnięcie reszty szyby ze środka drzwi :/ i z odpływów. Sam demontaż szyby to loozik tylko wstawienie było trudniejsze tzn teraz już wiem że trzeba odkręcić prowadnice Teraz pewnie zajęło by mi to 20 minut |
Powrót do góry |
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pon 24 Wrz 2018, 17:13 Temat postu: |
Nie używaj silikonu to elementów metalowych, złpiesz na własne życzenie rudą.
Tylko i wyłącznie klej/ uszczelniacz butylowy, znajdziesz w tubach lub paskach ("sznurkach"), znajdziesz w necie albo marketach budowlanych, służy do uszczelniania połączeń na styku folia/ metal/ cegła itp itd, zawsze pozostaje plastyczny, wystarczy go lekko podgrzać.
A co do ściągania boczków to jakbyś miał korbki to byś tak nie kozaczył
Sylpete wiem że jest opisane, wiem jak to zrobić, ale za ..... nie udało mi się tego dokonać z żadną z klamek a dokładnie takie zabezpieczenie miałem w polonezie/ maluchu / sienie/ vectrze. Tutaj się poddałem ..... No nic, na wiosnę jak będę go dalej miał to spróbuję. |
Powrót do góry |
yunior81
Wysłany: Pon 24 Wrz 2018, 17:35 Temat postu: |
Sylpete napisał: |
Co do uwag wyżej o folii: nie ma potrzeby jej wymieniania bo nie sama folia jest problemem (jeśli nie jest zniszczona) tylko jej przyklejenie |
Można kombinować ale i tak najlepszym i najprostszym sposobem jest założenie nowej, najlepiej oryginalnej folii na odpowiednio przygotowane podłoże, bez starego kleju.
Ostatnio zmieniony przez yunior81 dnia Wto 25 Wrz 2018, 07:45, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 24 Wrz 2018, 22:08 Temat postu: |
Cytat: | Sylpete wiem że jest opisane, wiem jak to zrobić, ale za ..... nie udało mi się tego dokonać z żadną z klamek a dokładnie takie zabezpieczenie miałem w polonezie/ maluchu / sienie/ vectrze. Tutaj się poddałem ..... No nic, na wiosnę jak będę go dalej miał to spróbuję. |
Wystarczy pchnąć boczek w stronę drzwi, i spomiędzy szczeliny powstałej między klamka a nim włożyć mały śrubokręt i podważyć zawleczkę.
Drucik jest taki sam jak w "maluchu" _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Wto 25 Wrz 2018, 16:55 Temat postu: |
U mnie nie da się pchnąć tapicerki nawet na pół milimetra w rejonie klamek, serio. |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 03 Paź 2018, 09:53 Temat postu: |
Oddaję auto do lakiernika i nie chcę mieć po tej usłudze żadnych problemów. W związku z tym mam następujące pytanie:
yunior81 napisał: | Mialem „przyjmnosc” wymieniać folie w drzwiach i powiem szczerze, ze lepiej zalozyc nowa przy składaniu wszystkiego do kupy. Bedzie szczelnie i będzie to jedna robota. | Jaką folię nową przykleiłeś
Wiesz jakie ma ona parametry, tj. grubość itp.
Nie będę przyklejał przecież folią z rolki do żywności
Tak patrząc na fotkę, to mi się kojarzy taka jaką stosuje się do nawozów
Chcę zebrać wszystkie materiały. wraz z wydrukowaną instrukcją demontażu boczka i wręczyć je mechanikowi.
Podobnie jak ten specyfik do klejenia foli, o który pytam w poniżej umieszczonym wpisie. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Sro 03 Paź 2018, 10:13, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 03 Paź 2018, 09:58 Temat postu: |
witek_p napisał: | Nie używaj silikonu to elementów metalowych, złpiesz na własne życzenie rudą. | W czym jest zły ten silikon, że nie można go stosować
Cytat: | Tylko i wyłącznie klej/ uszczelniacz butylowy, znajdziesz w tubach lub paskach ("sznurkach"), znajdziesz w necie albo marketach budowlanych, służy do uszczelniania połączeń na styku folia/ metal/ cegła itp itd, zawsze pozostaje plastyczny, wystarczy go lekko podgrzać. | Czy mógłbyś podać jakieś nazwy w/w specyfiku, linki gdzie go można kupić ewentualnie jakąś fotkę. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
