Autor |
Wiadomość |
paciorgz
Dołączył: 13 Lut 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Częstochowa Posiadane auto: Fiat Doblo 1.3JTD 2006r
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 16:25 Temat postu: odpala i od razu gaśnie. |
Witam. Posiadam Fiata Doblo 1.3 JTD 2006r. Dzisiaj rano pojawił się pewien problem. Mianowicie samochód stał na dworze (było ok -. Rano zachodzę i samochód odpala ale od razu gaśnie. Co może być tego przyczyną? dodam tylko, że słychać jak pompka paliwa podaje paliwo po włączeniu kluczyka. |
Powrót do góry |
czarczar
Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 800 Skąd jesteś (miejscowość/region): Olsztyn
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 20:17 Temat postu: |
to ze słychać pompkę paliwa nie oznacza czy paliwo jest podawane na pompę wysokiego ciśnienia , bez podłączenia pod komputer nie da się określić dokładnie w czym jest problem , należy odczytać ciśnienie paliwa podczas uruchamiania silnika , powinno wynosić powyżej 200 atmosfer jeśli będzie poniżej 200 atmosfer centralka wtryskowa nie otworzy wtryskiwaczy i nie poda paliwa , przyczyn braku możliwości uruchomienia silnika może być wiele dlatego dokładna diagnoza dopiero po podłączeniu pod kompa , nie będę się rozpisywał o sposobach diagnozy tego typu usterki bo temat był opisywany na forum . |
Powrót do góry |
przemekdrab
Dołączył: 03 Lut 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): czewa Posiadane auto: doblo 1,3
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 20:54 Temat postu: |
ale poniżej 200 atmosfer i centralka wtryskowa nie otworzy wtryskiwaczy to jest możliwe że auto na chwile zapali i po 3sek zgaśnie. Przeszukałem dziś fora i kilka osób pisało w podobnych sprawach, że komputer nie wykazuje błędu. może to wina jakiegoś czujnika? albo EGR? Ale na pewno trzeba spróbować znaleźć usterkę poprzez podłączenie do komputera. |
Powrót do góry |
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 21:22 Temat postu: |
można szukać na pieszo tylko poco skoro można podłączyć pod kompa i w szybki sposób zdiagnozować problem po odczytach danych podawanych przez centralkę wtrysku paliwa , owszem egr może też powodować tego typu objaw , zatkanie dopływu powietrza , nieszczelność w układzie dolotu powietrza i wiele innych przyczyn , |
Powrót do góry |
kubal1
Dołączył: 13 Paź 2009 Posty: 266 Skąd jesteś (miejscowość/region): lodzkie Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 17:25 Temat postu: |
ja obstawiam regulator cisnienia paliwa na pompie wtryskowej, podlacz pod kompa powinno pokazac co i jak |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 17:25 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
grisz102
Dołączył: 17 Lut 2018 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość/region): Podwilk Posiadane auto: Citroen C5
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 23:09 Temat postu: |
Udało się Panu rozwiązać problem z tym fiatem ? Bo mam podobny problem z tym fiatem |
Powrót do góry |
