Autor |
Wiadomość |
vegas19881
Dołączył: 19 Maj 2016 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość/region): Słupsk Posiadane auto: Renault Trafic 2.5 DCI 2007
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 19 Maj 2016, 23:04 Temat postu: BŁĄD P0380 |
Witam. Problem jak w temacie. Dodam, że świece żarowe są sprawne, przekaźnik świec wymieniony i daje napięcie na każdą ze świec. Dzisiaj wymieniłem świece podgrzewacza bo były spalone a błąd nadal się wyświetla bezpieczniki wszystkie sprawne. Już nie wiem co sprawdzać. Z góry dzięki za pomoc. |
Powrót do góry |
the_1piotr
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość/region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 20 Maj 2016, 08:52 Temat postu: |
skoro sie swieci to jest błedem obecnym....
bład ale z jakiego kalkulatora.? can jakim kontescie wystapił wklej karte diagnostyczna bo sam numer nie wiele mowi
ten sam numer błedu moze sie powtarzac w roznych kalkulatorach i bedzie oznaczal co innego |
Powrót do góry |
vegas19881
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 20 Maj 2016, 09:42 Temat postu: |
Błąd P0380 wadliwe działanie świec zarowych podgrzewacza |
Powrót do góry |
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 21 Maj 2016, 08:44 Temat postu: |
to jest renówka sprawdz go clipem
obd II ma drobne rozbieznosći jesli chodzi o system diagnostyki renaaulta,
byc mozze tylko masa elektroniczna na podłuznicy ci zardzewiała ....i czujnik wariuje, a ty samochód pokolei wymieniasz |
Powrót do góry |
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 21 Maj 2016, 08:54 Temat postu: |
swoją drogą to nawet zle odczytałes
bo
P0380 - żarowa / ogrzewanie obwodu "A" Usterka
bo masz wskazanie obwodu ... masz wskazanie o jaki konkretnie obwod chodzi |
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 21 Maj 2016, 08:54 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 17:35 Temat postu: |
czy wszystkie swiece sa takie same ?? bo CAN rozpoznaje odmiienoość jednej czy dwóch
i bedzie zgłaszał bład ..po pomiarzze potencjału i obciazenia..ez to pod uwage |
Powrót do góry |
wojtekcichy
Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 1045 Skąd jesteś (miejscowość/region): łomża Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 23:14 Temat postu: |
w 2.5 spalona swieca zapala kontrolke spiralke na desce, podgrzewacz nie
u mnie czesto nielaczy wtyczka sterownika grzania swiec |
Powrót do góry |
Tonylocohorror1
Dołączył: 21 Wrz 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): SALLINS Posiadane auto: Renault grand scenic 3 1.5dci bose
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 12:31 Temat postu: |
Kiepskiej jakości paliwo po zalaniu do pełna na dobrej stacji załatwił problem |
Powrót do góry |
Moderan
Dołączył: 22 Sty 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole Posiadane auto: Sprinter 312D, Master II 2.5dci
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 17:17 Temat postu: |
U mnie ten sam błąd P0380, świece sprawne, połączenia też, przekaźnik ok, wszystkie filtry wymienione, paliwo zatankowane na dobrej stacji, nie wiem co dalej sprawdzać,?
Kontrolki świec żarowych i service nie gasną. |
Powrót do góry |
Jazło
Dołączył: 04 Gru 2010 Posty: 148 Skąd jesteś (miejscowość/region): Krapkowice woj.Opolskie Posiadane auto: VW Touran 2.0 AZV 100 kW
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 28 Cze 2022, 18:19 Temat postu: |
Witam a gdzie w 2 5 dci trafic 2007r jest ten sterownik? U mnie były spalone 4 świece w dogrzewaczu. Wymieniłem i dalej świeci błąd 380 _________________ Jazło |
Powrót do góry |
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 29 Cze 2022, 07:57 Temat postu: |
Jedno co było pewne to moje stare były spalone. Teraz pozostaje sprawdzenie masy i parametrów akumulatora. Nie wiem jak długo to się świeci ale wyczytałem że w Traficu 2.5 akumulator powinien mieć minimum 80ah i 800A a w moim siedzi 74ah i 680A. _________________ Jazło |
Powrót do góry |
Moonboy
Dołączył: 21 Sie 2022 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rumia Posiadane auto: Renault Trafic 2.5
Wysłany: Nie 21 Sie 2022, 20:11 Temat postu: Błąd PO380 i PO670 |
PO380 Obwód świecy żarowej/grzałki - wadliwe działanie
PO670 Sterownik świec żarowych
Objawy to tylko permanentnie podświetlona kontrolka grzania świec oraz service.
Odpala normalnie i nic się nie dzieje podczas jazdy.
Mechanik sprawdzał świece i wszystkie sprawne.
Pobieżnie sprawdziłem bezpieczniki z skrzynki komory silnikowej wszystko ok. ( jest tam podobno bezpiecznik odpowiedzialny za świece i podgrzewanie 70A ) oraz sterownik świec żarowych i jego wtyczkę oraz odpaliłem silnik po wypięciu tego sterownika odpala tak samo jak z sterownikiem.
Sprawdziłem też pozostałe kostki i okablowanie.
Pytanie jakie wartości powinien pokazywać miernik jakbym sprawdzał Sterownik Świec Żarowych czyli jak sprawdzić czy
jest sprawny?
Wiem że Błąd PO670 pokazuje że coś jest nie tak z Sterownikiem ale błędy sprawdzał mi kolega na zamienniku Clipa
- CAN CLIP ELM327 pytanie jak sprawdzić czy ma rację nie używając Clipa? _________________ Moonboy |
Powrót do góry |
