Autor |
Wiadomość |
kaazik89
Dołączył: 19 Kwi 2010 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość/region): wlkp Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8 2007
Wysłany: Wto 28 Sie 2018, 07:38 Temat postu: Czujnik kąta skrętu |
Od czwartku zeszłego tygodnia jestem posiadaczem Calibra, kupiłem go w stanie "do lekkiego dopieszczenia".
Mam problem z kontrolkami ESP oraz BAS ESP - zapalają się one/gasną i tak na okrągło.
Zapoznałem się z tematem podobnych awarii i ich przyczyn na forum i w weekend zabrałem się za sprawdzanie możliwych przyczyn.
Na 99,9% moim winowajcą jest czujnik kąta skrętu - a dokładniej sama płytka elektroniczna ponieważ jest na niej 1 ułamany element elektroniczny (chyba transoptor). Niestety akurat na brakującej części jest cały opis/symbol elementu.
Temat założyłem ponieważ poszukuje:
- Albo schematu elektrycznego w/w czujnika
- Albo jakiejś dobrej duszy co ma możliwość odczytania symbolu z elementu lub chociaż sprawdzenia czy wszystkie są takie same (mój ułamany to od dużego koła/impulsatora ten całkiem po lewej stronie)
- Albo kogoś co ma na sprzedaż taki czujnik kąta skrętu
Oczywiście stawiam browara osobie która pomoże |
Powrót do góry |
kaazik89
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 08:15 Temat postu: |
Z tematem uporałem się sam... udało mi się poszukać zestaw:
- manetki kierunków oraz wycieraczek,
- zwijak
- czujnik kąta
- stacyjkę z kluczykiem,
- obudowę stacyjni oraz kolumny
- kolumnę
Za 45 zł + wysyłka.
Wymienione, wszystko działa.
Dzięki za brak odpowiedzi. |
Powrót do góry |
bbkr
Dołączył: 10 Wrz 2013 Posty: 435 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdansk Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 23:54 Temat postu: |
Troche pozno, ale wszelkie schematy elektryczne masz w Service Manualu na https://bbkr.org/dodge/doc/ . |
Powrót do góry |
kaazik89
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 07:13 Temat postu: |
ooo dzięki, przyda się na przyszłość |
Powrót do góry |
Ketrin
Dołączył: 07 Lip 2021 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Dodge Caliber
Wysłany: Sro 07 Lip 2021, 09:20 Temat postu: Re: Czujnik kąta skrętu |
kaazik89 napisał: | Witam,
Dzień dobry witam wszystkich, u mnie jest ten sam problem,posiadam Dodge Caliber 2.0disel 2006r, w samochodzie swietila się kontrolka poduszki i nie działał klakson, dwa dni temu mechanik wymienił taśme kierowniczu bez czujniku skrętu koła, klakson działają, kontrolka poduszki zgasła ale wyświetliła się ESP bas i ABS, nie wiem co mam robić.
Mechanik mówi że nie może znaleźć zwijak z czujnikem skrętu koła.
Ktoś może podać informacje gdzie mogę kupić taśme kierownicy że skrętem koła???? |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 07 Lip 2021, 09:20 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
kaazik89
Wysłany: Sro 07 Lip 2021, 19:55 Temat postu: Re: Czujnik kąta skrętu |
Ketrin napisał: | kaazik89 napisał: | Witam,
Kolego jeżeli nie możesz poszukać czujnika albo ceny są kosmiczne to szukaj w częściach do jeepa albo chryslera (części są takie same) - szukaj może trafisz jak ja ze ktoś miał wystawione przełączniki wycieraczek i kierunków a resztę dawał gratis
Ja już calibra nie mam ale pozostały mi fanty po nim np oryginalne gumowe dywany jak kolega jest zainteresowany |
Powrót do góry |
kerandeb
Dołączył: 01 Lip 2022 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Czarnków Posiadane auto: Dodge caliber
Wysłany: Pią 01 Lip 2022, 22:04 Temat postu: Re: Czujnik kąta skrętu |
ostatnio wymieniłem taśmę do poduszki powietrznej w Dodge i musiałem przełożyc płytkę z czujnikiem skrętu. Niestety podczas demontażu czujnika skrętu nie zapamiętałem ustawienia małej zębatki. Zębatka ma strzałkę, a pod zębatka są trzy transoptory. Czy ktoś ma może stary czujnik skrętu i mógłby wstawić zdjęcie położenia (ustawienia małej zębatki względem dużej). Ustawienie zębatki musi mieć wpływ na zapalenie kontrolki od ESP i bas. Byłbym bardzo wdzięczny za taką informację. Pozdrawiam |
Powrót do góry |
kerandeb
Wysłany: Wto 05 Lip 2022, 08:05 Temat postu: |
Problem rozwiązany. Duża zębatka ma strzałkę, która ustawiona jest na znak u góry - kropka na górnym położeniu (położenie spoczynkowe kierownicy). Mała zębatka ma strzałkę która musi być skierowana na otwór w dużej zębatce. Otwór w położeniu spoczynkowym znajduje się dokładnie na dole. Później zrobiłem kalibrację czujnika. - załącz silnik, położenie spoczynkowe, maksymalne wychylenie w lewo, maksymalne wychylenie na prawo, położenie spoczynkowe(jazda na wzrost), wyłącz silnik. Po tym zabiegu po kilku metrach lampki ESP, ABS zgasły. Pozdrawiam |
Powrót do góry |
GrubyBenek1982
Dołączył: 19 Lut 2023 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Dodge Journey 2.0 CRD 103kw
Wysłany: Wto 21 Mar 2023, 15:42 Temat postu: |
Mam ten sam problem nie zwróciłem uwagi Umnie to tak wyglada że mam strzałeczka na obu zembatkach i w dużym kole kropkę wcięcie jak te cholerstwo ustawic[/img] |
Powrót do góry |
