problem z odpaleniem merivy z easytronic
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
peter07
Skąd jesteś (miejscowość/region): gorzów wlkp
Posiadane auto: meriva 1,6 2004
PostWysłany: Czw 14 Sty 2010, 15:33    Temat postu: problem z odpaleniem merivy z easytronic Odpowiedz z cytatem
witam. nie moge odpalić merivy ze skrzynią easytronic wyświetla sie litera f.jakie mogą być przyczyny?
diobeł
Skąd jesteś (miejscowość/region): śląsk mikołów
Piwa: 7/0
PostWysłany: Pią 15 Sty 2010, 09:50    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
masz zapisany błąd na skrzyni biegów musisz podłączyć komputer, może to być błąd z sprzegła( zle określony punkt stykowy) często podały sterownik skrzyni biegów lub sprzęgło
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email gadu-gadu skype status Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
peter07
PostWysłany: Pią 15 Sty 2010, 13:10    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
dzięki.w poniedziałek jestem umówiony na diagnoze z elektrykiem.
easytronic
Skąd jesteś (miejscowość/region): Elbląg
Posiadane auto: WERIVA
PostWysłany: Pon 20 Lut 2012, 14:55    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
najczesciej sterownik skrzyni w elblągu jest serwis easytronic
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
Jericho
Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin
Posiadane auto: VW Passat 1.8T AWT Tiptronic
PostWysłany: Pią 16 Mar 2018, 21:47    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam serdecznie.
Dzisiaj chciałem polepszyć działanie skrzyni, bo przy wbijaniu wstecznego biegu przeważnie zgrzyta i wali oraz potrafi zdławić silnik, przy ruszaniu do przodu robi to gwałtownie, mimo że pedał gazu wg. opcoma działa płynnie, przy dynamicznej jeździe przy zmianie z 2 na 3 bieg czuć było jakby się sprzęgło ślizgało.
Pierwsze przyuczania biegów na zimnym silniku zakańczały się niepowodzeniem, ustawienie styku sprzęgła również. Nie mogłem również odpalić silnika. Kliknąłem na ustawienie parametrów bez ABS a następnie dałem przyuczanie biegów, które za którym razem poszło. Po odpaleniu silniku dalsze programowanie kończyło się błędem, ale silnik już działał.
Po rozgrzaniu silnika do temp roboczej w końcu udało się przeprowadzić programowanie położenia biegów i styku sprzęgła. Co dziwne mimo powodzenia na opcomie wyświetlało mi błąd, że nie zaprogramowano styku sprzęgła i nie dało się go skasować.
No ok, to jadę. Pedał w podłogę i auto max 2500rpm i 20km/h. Skrzynia nie zmienia biegów i nie przechodzi w tryb manualny.
Ponowne programowanie i [cenzura] - "Sync1st gear... Sequence error". Skrzynia nie działa. Na wyświetlaczu F. Błędy P1735 (brak przyuczenia skrzyni biegów) i P1732 (błąd geometrii skrzyni biegów), P1734 (nie ustawiony pkt styku sprzęgła).
Płyn w sterowniku sprawdzałem jakieś miesiąc temu i było pod korek. Błędów w silniku brak, aczkolwiek walczę z większym spalaniem, bo przy tych samych warunkach jazdy i prędkości na tempomacie potrafi raz wskazywać przez dłuższy czas 6-6,5L, a parenaście minut później 9-10L/100km też przez dłuższą chwilę.
Jak usprawnić skrzynie?
Ps. przed wejściem do ustawień skrzyni, przejrzałem parametry silnika, który miał zapisany błąd sondy lambda, gdyż ostatnio w korku w czasie tłoczenia się zgasł mi silnik i sam się odpalił na pych w czasie jazdy i wywaliło checka, który to zaś po paru godzinach postoju przy ponownym odpaleniu zgasł a błąd widocznie został. Tak więc w parametrach silnika znalazłem pozycję: "ETC Limp Home Mode (Electronic Throttle Control) - Reduced Power".
Może to jest winne ograniczonych obrotów i prędkości? Tylko, że to widziałem przed programowaniem skrzyni.
Ostatnio zmieniony przez Jericho dnia Pon 30 Lip 2018, 22:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 21:47    Temat postu: reklama
maegwathien
Skąd jesteś (miejscowość/region): Olsztyn
Posiadane auto: Meriva 1.6 2003 automat
PostWysłany: Sro 25 Lip 2018, 14:47    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
I co sie okazalo? Faktycznie konieczmy wyjazd do Elblaga?
Mam ten sam problem z moja panienka. Najpierw nie chciala odpalac z rana (migajace biegi i potem F), ale popoludniami moglam jezdzic. Teraz jest foch po calosci i zastanawiam sie co z nia poczac. Jak ktorykolwiek z mechanikow (nawet tych od automatow) slyszy MERIVA to mowi, ze nikt w olsztynie mi tej skrzyni nie dotknie.
Juz mi opadaja rece
Jericho
PostWysłany: Pon 30 Lip 2018, 22:46    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Proponuje od wymiany plynu w sterowniku, tego co lezy na skrzyni. Jest na nim zbiorniczek chyba z zolta nakretka. Wchodzi tam jakis specjalny plyn, aczkolwiek niektorzy leja hamulcowy, ale szczegolow nie znam.
szampan33
Skąd jesteś (miejscowość/region): Bydgoszcz
Posiadane auto: Seat Altea
PostWysłany: Czw 30 Kwi 2020, 02:06    Temat postu: Timed out... 0x17 Odpowiedz z cytatem
Cześć. Odświeżę kotleta. Od razu przejdę do rzeczy. Nie mogę ustawić położenie styku sprzęgła. Taka informacja: Timed out... 0x17
Meriwa 2004 1.6 easytronic
Czy wymiana płynu na dot 4+ coś pomoże?
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
Jericho
PostWysłany: Pią 01 Maj 2020, 08:18    Temat postu: Re: Timed out... 0x17 Odpowiedz z cytatem
uzupelniles plyn w zbiorniczku? Czasami zawodzi kiepski interfejs diagnostyczny.
szampan33
PostWysłany: Sob 02 Maj 2020, 02:53    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Płyn jest. Ale wiem, że zwykły dot4, a powinien być dot4+. Może ta przyczyną.
Dzwoniłem do elektro bip w Redzie, gdzie naprawiają elektronikę sterowników. Powiedzieli, że to błąd mechaniczny.
Może tak. Ale ta skrzynia działała bardzo dobrze, tylko przy ruszaniu szarpała i z 1 na 2 bieg taka trochę lipa, reszta biegów w porządku. Dlatego chciałem ustawić tą pozycję styku sprzęgła. Ale się nie udało. A teraz jest ([cenzura]) Mam trzy interfejsy i najlepiej działa op com. Tech 2 masakra.
Może wymienię ten płyn. Bo nie wiem Sad
Jericho
PostWysłany: Sob 02 Maj 2020, 11:26    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Wydaje mi sie ze wymiana plynu nie pomoże. Czasami trzeba zrobic kilkanaście podejsc z interfejsem a niektore za szybko sie poddaja.
Miałem 2 merivy 1.6 z easytroniciem. Przed i po lifcie 101 i 105ps. W przed lifcie mialem tylko F przy probie nastawy sprzegla, a po lifcie tylko 1szy bieg i max 2700rpm. W warsztacie mi to zrobili. Niby tylko dolali plynu i nastawa sprzęgła sie udala.
szampan33
PostWysłany: Sob 02 Maj 2020, 20:33    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Tyle się bawię, że potrafi wyskoczyć więcej błędów. Pojawia się F i nie odpala. Ale zrobię adaptację, przyuczenie skrzyni, błędy skasuje.
Sporo robi ten interfejs op com.
Tylko tego ustawienia styku sprzęgła nie może wykonać.
Mam przepaloną jedną diode w srodkowym świetle stop. Ale to chyba nie powinno mieć znaczenia.
Nie wiem, do milona razy sztuka Wink
szampan33
PostWysłany: Sob 02 Maj 2020, 21:00    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A może robię coś źle?
Na odpalonym silniku, wcisnietym hamulcem, włączam funkcję ustawienie styku sprzęgła i jak program powie, przełączam na A. Potem po chwili wywala błąd.
Może coś inbego trzeba zrobić?
Jericho
PostWysłany: Nie 03 Maj 2020, 07:11    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Na zgaszonym silniku tak samo czy procedura nawet nie startuje.
Z tego co pamietam robi się to na zgaszonym.
szampan33
PostWysłany: Nie 03 Maj 2020, 09:39    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Styk sprzęgła, na zapalonym trzeba.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
