Autor |
Wiadomość |
Mesjonasz
Dołączył: 18 Lip 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Słupsk Posiadane auto: Renault Trafic Passe 1.6 DCI.
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 16:58 Temat postu: Czy 110 stopni to dużo - przegrzany silnik i gwarancja. |
Witam serdecznie,
mam następujący problem. mam Renault Trafic Passe 1.6 DCI.
W którym po 80 tyś - w związku z nieszczelnością dostała się płyn z chłodnicy do bloku silnika. Skutkowało to rozszczelnieniem bloku i jego wymiana ( gwarancja).
Problem się powtórzył (200 Tyś. km przejechane)
Samochód trafił do serwisu i został zdiagnozowany jako zakwalifikowany do wymiany i tutaj powstał problem z komutera silnika odczytali że samochód przez 17km jechał z temeraturą 110 St.C i gwarancja tego nie obejmuje. Wiem że to wada silnika bo wymieniają ich na pęczki teraz pytanie czy przejechanie 17 km z tem. 110 stopni może mieć wpływ na to że silnik nadaje sie do utylizacji ?
Bo mi się wydaje to nie możliwe. Silnik jest wadliwy i tyle, a to nie ma żadnego wpływu. |
Powrót do góry |
amples
Dołączył: 09 Lut 2017 Posty: 209 Skąd jesteś (miejscowość/region): w.wa Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 17:45 Temat postu: Re: Czy 110 stopni to dużo - przegrzany silnik i gwarancja. |
Mesjonasz napisał: | czy przejechanie 17 km z tem. 110 stopni może mieć wpływ na to że silnik |
Na pewno niesprawność silnika (przecieki) miała wpływ na powstanie w.w temperatury ,
co nie powinno mieć miejsca , wina silnika .
Przecież nie jechałeś tych 17km
(mogli zmanipulować zapis , kto go odczytywał niezależny rzeczoznawca nie )
Oni próbują zwalić winę na użytkownika , podobnie jak większość firm-instytucji
Przykład ubezpieczalnie , jak nie powalczysz to dostajesz ochłapy . |
Powrót do góry |
Mesjonasz
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 08:34 Temat postu: |
No tak tylko jak to teraz udowodnić? Co ja taki mały żuczek mogę z takim molochem zrobić żeby go zmusić.
Już miałem jeden przypadek w jednym serwisie gdzie znaleźli kawałek rękawiczki w baku paliwa - uszkodzona pompa paliwa ( takiej jak są na stacjach) i zwalili na to że kierowca ją tam wsadził/upuścił. Średnica z 4 cm trzeba być skończonym idiotą żeby jeden palec od rękawiczki wpadł do zbiornika i do tego jak już tak się stało to się nie zorientować albo nie zgłosić.
Szkoda słów. |
Powrót do góry |
amples
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 09:49 Temat postu: |
Mesjonasz napisał: | No tak tylko jak to teraz udowodnić? |
To oni maja udowodnić że ty katowałeś auto (jeździłeś na max obrotów itd.) doprowadzając do takiego stanu ,
czego nie mogą zrobić ( kamp nie ma czarnej skrzynki rejestrującej wszystkie parametry silnika podczas jazdy łącznie z godziną i datą ) ,
Podczas normalnej ekspatriacji nie ma prawa się przegrzewać , tracić płynu , przecieków do oleju ,
jeśli to nastąpiło to ewidentna wina silnika nie twoja , ty co najwyżej gdy zapali się kontrolka , powinieneś przestać kontynuować jazdę (co zrobiłeś )
Jak wspominałeś , ten sam problem miałeś wcześniej (połatali-naprawili)
również powinni zrobić to i teraz , tym bardziej że silnik jest znany z takich usterek .
Masz np. rzecznika konsumentów czy innych prawników , oni wiedzą jak z takimi postępować . |
Powrót do góry |
BlackRaven
Dołączył: 25 Gru 2013 Posty: 1598 Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląsk Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 11:37 Temat postu: |
Kiedy jest awaria i zapala się kontrolka jest generowana tzw. "zamrożona ramka" z parametrami jakie były podczas usterki i nalezało to wydrukować i zachować bo pewnie już skasowali I tak samo w tej ramce jest zapisane ile km przejechano od czasu wystąpienia awarii. Te dokumenty pozwoliły by szybko sprawę załatwić a teraz już skasowane i nie ma śladu czyli można powiedzieć wszystko. Nalezy pilnować swego _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200 |
Powrót do góry |
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 11:37 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
