Autor |
Wiadomość |
slomka8210
Dołączył: 25 Lip 2012 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość/region): gdańsk Posiadane auto: renault,vel satis,2.0 turbo,2002
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 18:34 Temat postu: Nie odbija pedał sprzęgła po wymianie pompy |
Wymieniałem ostatnio pompę sprzęgła ponieważ pedał nie zawsze zaczął mi odbijać. Po wymianie pedał wchodzi w podłogę i w ogóle nie odbija. Ruszam nim ręcznie żeby odpowietrzyć ( jak przy odpowietrzaniu hamulców) i otwieram odpowietrzanik pod silnikiem, płyn leci ale pedał nadal nie odbija. Czy operacja odpowietrzania musi potrwać dłużej żeby zaczął odbijać. Dodam ze kompletne sprzęgło było wymieniane dwa lata temu wiec odrzucam wysprzeglik |
Powrót do góry |
the_1piotr
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość/region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 19:10 Temat postu: |
podczas odpowietrzania odkręc korek płyu hamulcowego spawdz jeszcze raz zgodnosc czesci ktore wymieniłes , bo zamienni znaczy podobne a nie takie same |
Powrót do góry |
slomka8210
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 19:20 Temat postu: |
No tak zrobiłem. Ale jak to dokładnie ma być z tym pompowaniem. Pompuje pedałem ręcznie kilka razy i wciskam go do podłogi a potem odkręcam odpowietrznik? No i jak przestaną lecieć z płynem bąbelki to zakręcam.
Czy podczas odpowietrzania z cylinderka pedał powinien się unosić?
Na innym forum wyczytałem ze można samemu to zrobić tak, kawałek wężyka na odpowietrznik,butelka a w niej trochę płynu ,wężyk do tej butelki poluzować odpowietrznik i pompujesz ale nie jak wariat a druga osoba dolewa i pilnuje aby płyn był w zbiorniczku. Jak nie masz pomocnika to pompujesz 3-4 razy i dolewasz. Pedał nie będzie odbijał dlatego robisz to ręcznie samemu go podnosząc. |
Powrót do góry |
milejow
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 19:24 Temat postu: |
Nabierz płynu w strzykawkę (min. 20ml), nałóż na strzykawkę wężyk i drugi jego koniec nałóż na odpowietrznik, wtłocz płyn ze strzykawki i pod koniec zakręć lub zatrzaśnij odpowietrznik. To praktycznie jedyny sposób na samodzielne odpowietrzenie sprzęgła bez specjalnych narzędzi. Niekiedy sprawdza się odpowietrzenie metodą grawitacji, odkręcasz odpowietrznik i czekasz aż część płynu zleci z układu razem z pęcherzykami powietrza. |
Powrót do góry |
slomka8210
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 19:26 Temat postu: |
A pompa sprzęgła orginalna z serwisu reno |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 19:26 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
slomka8210
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 19:28 Temat postu: |
Okej spróbuje jutro tą metodą ze strzykawką.
Dzięki za podpowiedzi |
Powrót do góry |
slomka8210
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 18:56 Temat postu: |
Sprzęgło odpowietrzone za pomocą strzykawki jak opisał kolega milejow. Bardzo szybki i wygodny sposób. Dzieki i pozdrawiam |
Powrót do góry |
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 19:06 Temat postu: |
wszystkim samo grawitacyjnie spływa po odkreceniu korka i odpowietrznika a tu strzykawką sie trzeba az bawić ?
to forum chyba sponsorowane jest hihi |
Powrót do góry |
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 20:40 Temat postu: |
the_1piotr napisał: |
No, przez pewne radio z Torunia, dzięki niemu wszyscy na forum mogą czuć się tu akceptowalni, nawet ty |
Powrót do góry |
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 21:06 Temat postu: |
milejow napisał: | the_1piotr napisał: |
nienawisc zalewa ci oczy |
Powrót do góry |
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 13 Cze 2018, 17:50 Temat postu: |
Mylisz się, poczytaj swoje posty po kolei i dokładnie, powinieneś wtedy zauważyć kogo zalewa nienawiść. Pamiętam cię sprzed 7-8 lat bo w jednym roku trafiliśmy na forum,wtedy dało się z tobą pogadać, aktualnie to już historia i to nie tylko moje zdanie. |
Powrót do góry |
