Autor |
Wiadomość |
Nowosolanin77
Dołączył: 25 Maj 2018 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość/region): Nowa Sol. Lubuskie Posiadane auto: Opel Vivaro 1.9 dti rok 2002 . 101 km
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 18:22 Temat postu: Czujniki na desce rozdzielczej |
Witam serdecznie . Opel Vivaro 2002r. 19dti 101km Mam problem z czujnikami na desce rozdz. Tj. Czujnik temperatury i poziomu paliwa . temperatury praktycznie nie działa tylko co jakiś czas na rozgrzanym silniku po włączeniu zaplonu przez pare sekund podniesie się do 90 i zaraz opada na dół. Paliwa - podnosi się i zatrzymuje się tuż nad rezerwą i ile bym mu nie wlał czy spalił pokazuje tak samo. Czujnik temp. został wymieniony - bez efektu . Do baku zaglądał mechanik mówił to w baku sprawne . Robił jakiś test deski rozdzielczej mówił ze pokazywała dobrze. Mam pytanie czy przewody od tych czujników idą bezposrednio do deski czy też przez jakiś moduł przekaznik komputer ??? Z gory dziękuje za wszelką pomoc.
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
unitral
Dołączył: 22 Sty 2010 Posty: 317 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wiedeń Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 20:18 Temat postu: |
Poprzez UCHu po szynie CAN |
Powrót do góry |
the_1piotr
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość/region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 20:24 Temat postu: |
oddaj licznik do elektronicznego przegladu moze tylko zmine luty na plytce drukowanej, lub popraw kostki z tylu licznika , sprawdz polaczenia |
Powrót do góry |
Nowosolanin77
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 22:07 Temat postu: |
Koledzy.sory ze ja pytam ale co to jest UCHu i szyna CAN .Jak czytam fora przewijały się te nazwy i coś zaczynam "łapać" Jakby koledzy tak na chłopski rozum trochę wytłumaczyli gdzie tego szukać w aucie i jak to wygląda!?! I pytanie za dobre piwo czym (urządzeniem ) koledzy diagnozują swoje auta. Przypomne ze u mnie jest vivaro ale w komorze silnika nie znalazłem nic z opla tylko wszystko. RENAULT ! Z gory dzieki |
Powrót do góry |
amples
Dołączył: 09 Lut 2017 Posty: 209 Skąd jesteś (miejscowość/region): w.wa Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 23:41 Temat postu: |
CAN - https://pl.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
UCH - jest to moduł ktory odpowiada (w skrócie )za wszystkie bajery elektroniczne .
Vivaro , Primastar , Trafic - to jedno auto
Diagnoza ? - Clip ,
czeka cie wiele nauki (nie znasz podstaw)
Taniej i szybciej będzie jak znajdziesz kogoś kumatego , to ci ogarnie .
Ale jeśli chcesz się bawić-nauczyć ,poszukaj i ściągnij sobie Visu Trafik ze swojego rocznika
(bodajże to bedzie: Visu Trafic X83 03.2001 ) |
Powrót do góry |
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 23:41 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
