Autor |
Wiadomość |
Abarth9
Dołączył: 11 Wrz 2008 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Seicento S 900/Berlingo 16HDI
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 22:18 Temat postu: Woda pod pasażerem |
Przejżałem całe forum i nie znalazłem podobnej usterki. Dotyczy Citroena Berlingo I 16 HDI 75 KM w wersji wyposarzenia "pustak".
Mianowicei jak była jesień zauważyłem że pod wycieraczką pasażera mam wodę. było jej coraz więcej i więcej. otworzyłem schowek za pasażerem w podłodze i okazało się że jest pełny wody.
Samochód jest na gwarancji więc udałem sie do ASO i przez 3 dni doszli do wniosku że to uszczelka drzwi pasarzera( w trakcie wmawiali mi że to antena od CB ale to sprawdziłem wcześniej)
oczywiście koazało się że to nie uszczelka drzwi.
podczas bardzo dużego deszczu zauważyłem że woda wycieka mniej więcej pomiędzy deską rozdzielczą a podłogą ale na słupku koło drzwi pasażera. Tak prosto z wykładziny.
Wiem że ciężko będzie to zdiagnozować bo tym barankom z ASO nie chce się zdejmować całej wykładziny a tylko to może przynieść jakies efekty.
może ktoś miał coś podobnego?
Dodam jeszcze że Samochód jest z marca 2009 i kupiliśmy wtedy 3 sztuki i każda "przecieka". |
Powrót do góry |
HERMES Moderator
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość/region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 21:55 Temat postu: |
Nie pozostało ci chyba nic innego jak napisać reklamacje do Citroen Polska. Może tam ci pomogą.....
W końcu masz jeszcze samochody na gwarancji..... _________________ Prosze pytać na pw. |
Powrót do góry |
Abarth9
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 22:08 Temat postu: |
Tak szczeże to gość który się zajmuje samochodami w firmie ma to gdzieś bo wtedy pezio powie że wybrał g... nie samochody więc na niego nie mogę liczyć. Jedynie to zdiagnozować usterkę/dziurę i kazać to zrobić.
Szkoda że nikt nie miał takiego problemu.
A ty HERMES nie spotkałes się z czymś takim? |
Powrót do góry |
Abarth9
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 20:52 Temat postu: |
Napisał do mnie na Maila posiadacz berlingo. Wklejam tu całą jego wypowiedź. Może coś pomoże i komuś coś zacznie świtać.
Witam ponownie,
Mój problem z autem był półtora roku temu jak przy sprzątaniu samochodu
otworzyłem schowek w podłodze od strony pasażera i zobaczyłem do połowy
wodę. Na początku myślałem że może dziecko coś wylało i się tam
zebrała,ale to poważniejsza sprawa bo po każdym myciu auta problem
powracał.Rozebrałem środek od strony pasażera odchyliłem wszystkie
dywaniki i zobaczyłem że filce wygłuszające są mokre i dywanik od strony
pasażera jest nasiąknięty wodą, wyciskałem jak szmatę . Zacząłem lać
wodą z węża ogrodowego i wszedłem do auta. Po chwili na łączeniu progu
pod drzwiami rozsuwanymi zaczęły się pojawiać krople wody jedna po
drugiej. Woda zbierała się w prawej części samochodu i gromadziła się
pod dywanikiem tak jakby pod nogami pasażera z przodu. Pojechałem do
serwisu już z rozmontowaną całą wykładziną ale w serwisie tylko zakleili
takim czarnym silikonem na całej długości progu od wewnątrz. Po
wyschnięciu tego silikonu sprawdzali jeszcze raz tą usterkę i było
wszystko ok.
Dziś - po sezonie zimowym - zacząłem porządkować samochód i znowu w
schowku było mokro jak poprzednio. Znowu rozmontowałem całe te podłogi i
z przodu cała gąbka znowu mokrusieńka aż do wyciskania. Udało mi się
zrobić eksperyment, bo akurat padał mocno deszcz i zauważyłem że woda
ścieka tak jakby spod przedniej szyby w miejscu gdzie pasażer trzyma
stopy. Więc jest to nowe źródło przecieku, bo boczny próg zasilikowany
wtedy, nie przepuszcza do dziś.
Co robić ?? Bo znając życie to w serwisie nie pomogą - fachowcy !
Jak by Pan miał taką możliwość to mam prośbę o przesłanie mojego
problemu na forum \, może akurat by ktoś odpisał i pomógł.
Pozrawiam serdecznie.
Miłego wieczoru, posiadacz Berlingo
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
bruno360
Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Sokołów Podl. Posiadane auto: Citroen berlingo 1,6hdi 2010r.
Wysłany: Czw 06 Kwi 2017, 14:41 Temat postu: |
Odgrzeje kotleta !!! Mam to samo co autor tego postu,wręcz identyczne objawy.Berlingo z 2010r.
Stoi na podwórku i po nocnych opadach wchodzę rano do samochodu a pasażer może sobie stopy moczyć.
Chciałem zajrzeć pod ten dywanik ale nie takie to proste trzeba cały zdemontowywać .
Miał ktoś jeszcze taki przypadek ? Jesli tak to co tam można uszczelnić ? |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 06 Kwi 2017, 14:41 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
bruno360
Wysłany: Nie 09 Kwi 2017, 10:57 Temat postu: |
[quote="bruno360"]Odgrzeje kotleta !!! Mam to samo co autor tego postu,wręcz identyczne objawy.Berlingo z 2010r.
Miał ktoś jeszcze taki przypadek ? Jesli tak to co tam można uszczelnić ? Dodam jeszcze że odpływy z podszybia drożne. |
Powrót do góry |
kris_kros
Dołączył: 02 Lip 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kraków Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 08 Maj 2018, 10:37 Temat postu: |
Cytat: | Odgrzeje kotleta !!! Mam to samo co autor tego postu,wręcz identyczne objawy.Berlingo z 2010r.
Miał ktoś jeszcze taki przypadek ? Jesli tak to co tam można uszczelnić ? Dodam jeszcze że odpływy z podszybia drożne. | Miałem ten sam problem. Myślałem, że to po deszczu że coś przecieka itp. Tak samo pod siedzeniami przednimi w zagłebieniach wiadro wody. Po zdjęciu tapicerka cała nasiąknięta wodą. Mase problemów i suszenia wszystkiego... U mnie okazało się że był spadnięty wąż od skroplin z klimatyzacji. Znajduje się on za obudową drążka zmiany biegów. Polecam to sprawdzić bo u mnie wszystkie skropliny szły w tapicerkę. Pozdrawiam. Krzysiek |
Powrót do góry |
