Autor |
Wiadomość |
emswisnia
Dołączył: 19 Sie 2011 Posty: 197 Skąd jesteś (miejscowość/region): R-sko Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI 2002rok, Ibiza EVO1
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 16 Kwi 2013, 22:05 Temat postu: Kontrolka od poduszek - ciągle się pali - uszkodzona taśma? |
Dzisiaj usłyszałem że podczas kręcenia kierownica jakby coś trzeszczało lub się obcierało. Na wyświetlaczu świeci się cały czas kontrolka od poduszek.
Czy jest możliwość że uszkodziła się taśma airbag w kierownicy?
Czy taśma poduszki ma coś wspólnego ze sterowaniem radiem?
Podczas wymiany taśmy należy odłączyć auto od akumulatora? |
Powrót do góry |
jacekczewa
Dołączył: 17 Kwi 2009 Posty: 3784 Skąd jesteś (miejscowość/region): Czestochowa Posiadane auto: Citro DS 5 2,0 hdi 163 KM 2014R
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 07:22 Temat postu: |
tak , jesli przestało działać sterowanie z kiery to padła taśma - zwijka w kierownicy, kup używkę iw ymien ( 50 - 70 zeta) w serwisie nowa to koszt ok 600 - 700 zeta oni żyją w matrixie na szczescie mozesz wymienić samą taśmę a nie z całym przełacznikiem zespolonym com-em |
Powrót do góry |
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 09:52 Temat postu: |
Sterowanie od radia działa. Więc teraz nie wiem do końca czy to może być taśma od poduszki. Ceny w serwisach niektórych części to ogólnie matrix chociaż zdarzają się też i wyjątki.
A czy taśma mogła się uszkodzić w taki sposób że sterowanie od radia by działało?
Czy jest coś innego co by mogło obcierać o drążek kierownicy np jakaś wiązka przewodów która jest schowa w obudowie kierownicy? |
Powrót do góry |
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 10:31 Temat postu: |
oczywiście że mogła sie uszkodzić w taki sposób ze sterowanie działa w tasmie jest jesli dobrze pamiętam 5 "przewodó" dla sprawdzenia mozesz pod kierownicą ( trzeba rozkręcić obudowę kolumny kiery i odchylić pokrywę pod deska rozdzielczą) do wtyczki umieszczonej pod wspomnianymi obudowami jest koloru żółtego -rozepnij - wciśnij rezystor 3-4 ohmy jesli zgasnie kontrolka tzn że taśma jest uszkodzona |
Powrót do góry |
pavlo248
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 620 Skąd jesteś (miejscowość/region): lubuskie Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 13:43 Temat postu: |
Zaobserwuj jak się zachowują kontrolki poduszek. Jeśli po przekręceniu stacyjki zgasną na chwilkę i ponownie się zapalą z komunikatem na wyświetlaczu to może coś gdzieś nie styka np. pod fotelem. Jeśli cały czas się palą i system nie testuje urządzeń to prawdopodobnie sterownik poduszek wyzionął ducha. Wtedy na kompie wyjdzie brak komunikacji.Miałem w swojej xp ten drugi przypadek, auto stało z miesiąc nie odpalane i nagle samo się zepsuło. |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 13:43 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 13:59 Temat postu: |
U mnie po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka od poduszki (nie widziałem aby zapalała się ta druga kontrolka chyba od poduszki pasażera) i nie gaśnie pali się cały czas. Dziwne jest to że słychać tak jakby coś się w kierownicy tarło sądzę że to będzie taśma bo taki sam odgłos miałem jak posiadałem Carismę i tam musiałem wymienić taśmę poduszki.
Rozumiem że jak taśma uszkodzona to będzie powodować to że komputer nie może przetestować całego układu i wyświetla błąd w postaci palącej się kontroli od poduszek.
Czy lexia powinna wówczas poinformować o błędzie? Gdy jest uszkodzona taśma?
Jeśli lexia nie wykryje poduszek lub się z nimi nie połączy to może być ten sterownik poduszek? Rozumiem że jest to urządzenie pod lewarkiem jak się boczki panela środkowego ściągnie zamontowane na samym dole. Czy drogie jest takie urządonko i czy po wymianie poduszki się same zaprogramują i czy trzeba kupować takie samo jak w aucie będzie u mnie?
A w ogóle to spotkał się ktoś z przypadkiem uszkodzonej taśmy lub urwanej? |
Powrót do góry |
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 14:10 Temat postu: |
po co od razu czarne scenariusze.....załóż rezystor do kostki pod kierownica na próbe i będziesz wiedział od razu |
Powrót do góry |
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 15 Maj 2013, 17:01 Temat postu: |
Kupiłem sterownik za całe 37zł i podmieniłem i zaczęło wszytko działać prawidłowo dzięki wszystkim za pomoc w temacie.
Teraz tylko zastanawiam się co miało wpływa na to że sterownik/moduł się uszkodził. |
Powrót do góry |
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Sro 15 Maj 2013, 21:39 Temat postu: |
Pewnie czarna magia .
Mogło być np. zbyt niskie napięcie akumulatora. |
Powrót do góry |
Migel77
Dołączył: 05 Cze 2013 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wielkopolska Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2004 r.
Wysłany: Pią 07 Cze 2013, 08:49 Temat postu: |
Witam. U mnie również paliła się kontrolka od poduszek - AIRBAG FAULT.
Podłączyli komputer i stwierdzili, że padł PIROTECHNICZNY Napinacz pasów.
Kosztu na razie nie znam. Dowiem się w poniedziałek. |
Powrót do góry |
marioforever
Dołączył: 09 Lis 2015 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Pabianice Posiadane auto: Xsara II 5d Hatchback 1.6 16V 2002r
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 18:54 Temat postu: |
Witam u mnie od jakiegoś czasu też zapala się kontrolka i komputer wyświetla komunikat błąd poduszek oczywiście rozebrałem kostki pod siedzeniem ponaginałem blaszki żeby dobrze stykały i na 2 dni był spokój.
Co dziwne kontrolka nie zawsze się zapala, jak jeżdżę do pracy czasem zapala się od razu, czasem w cale, a czasem w czasie jazdy po kilkunastu minutach czy warto jechać na komputer i sprawdzić gdzie dokładnie jest błąd??
Czy na komputerze pokaże czy to usterka w kierownicy czy pod siedzeniem?? |
Powrót do góry |
2iw. leszczwp.pl
Dołączył: 28 Mar 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowieckie Posiadane auto: Xsara Picasso 1.8 z LPG 2001r
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 23:44 Temat postu: |
Witam też mam problem z świecącą kontrolką poduszek i przy sprawdzaniu kostek pod siedzeniami okazało się że kostka pod fotelem pasażera jest popsuta ,wyleciały z niej jakieś blaszki , chciałem ją spróbować wymienić ale nie wiem co mam poodkręcać żeby mieć do niej wygodny dostęp , wspomnę że pod tym fotelem znajduje się szuflada matura utrudnia dostęp i nie wiem jak się ją wyjmuje żeby nie popsuć . Może ktoś by podpowiedział szczegółowo jak sobie poradzić z wydobyciem tej kostki aby można było ją wymienić..Z góry dziękuję |
Powrót do góry |
