Autor |
Wiadomość |
gufi28
Dołączył: 05 Gru 2017 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość/region): Piotrków Trybunalski/Łódzkie Posiadane auto: Fiat Doblo 1.6
Wysłany: Pon 12 Mar 2018, 23:41 Temat postu: Silnik doblo 1.6 nie ma mocy |
Witam. Silnik nie ma właściwej mocy. Auto słabo przyspiesza, słabo wkręca się na obroty, czasem dusi się. Elektronika była sprawdzana na czterech komputerach ale nic nie wyszło. Gdzie można szukać problemu? |
Powrót do góry |
piohol
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 00:02 Temat postu: Re: Silnik doblo 1.6 nie ma mocy |
Może wymieniałeś w ostatnim okresie rozrząd w samochodzie? _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
Powrót do góry |
jareq08
Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 1526 Skąd jesteś (miejscowość/region): swiętokrzyskie Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 21:48 Temat postu: |
Diesel ,czy benzynka? Jest w trybie awaryjnym ,pewnie. Jesli to diesel , odepnij przeplywke i zrob test jezdny, moze byc cos z zaworem EGR, moze trzeba zrobic logi dynamiczne , tzn, przejechac sie autem z podpietym laptopem.Serwisy maja taka opcje, nawet serwisowka o tym wspomina, "fiat elearn" na przyklad. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota! |
Powrót do góry |
gufi28
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 22:19 Temat postu: |
1.6 benzyna, wersja natural power czyli CNG. Nie wymieniałem rozrządu. Auto ogólnie słabo reaguje na dodawanie gazu i słabo się zbiera przy niższych obrotach. Dzięki za poradę. Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje gdzie szukać? |
Powrót do góry |
gufi28
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 22:23 Temat postu: |
Dodam jeszcze że ojciec ma identyczne i w porównaniu z moim jeździ jakby miało na oko 30-40% mocy więcej od mojego. |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 22:23 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 21:08 Temat postu: |
Częsta przypadłość tego silnika po wymianie rozrządu bez blokad. Silnik pracuje ale jego dynamika pozostawia wiele do życzenia.
Masz jakieś błędy ze strony elektroniki - check świeci? _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
Powrót do góry |
gufi28
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 23:37 Temat postu: |
Rozrząd nie był wymieniany. Elektronika sprawdzana czterema komputerami. Niby ok. Check nie świeci. |
Powrót do góry |
gufi28
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 13:02 Temat postu: |
Pomoże ktoś? |
Powrót do góry |
