Autor |
Wiadomość |
siemion22
Dołączył: 27 Lut 2009 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość/region): Białystok/podlaskie Posiadane auto: Touran 2.0 TDI BMM 103 kw DSG Highline
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 19:24 Temat postu: jak uruchomic webasto vagiem? |
Zakupilem sobie Vaga,do obslugi mego Turanka,mam problem z dogrzewaczem,wyskakuje 5 bledow,i nie moge tego wykasowac ,nie wiem jakie jest prawidlowe kodowanie i jak uruchomic dogrzewacz Vagiem (przynajmniej sproowac), |
Powrót do góry |
joker_ek
Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 213 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rybnik Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 23:55 Temat postu: |
widocznie dogrzewacz masz zablokowany i bledow nie usuniesz ,musisz vag-iem je odblokowac zrob 18-10-42-1, jdynka je odblokuje ,w tedy usuniesz bledy,zeby je odpalic to masz teraz temperatury takie ze po uruchomieniu samochodu odpali sie autoamtycznie (jezeli nie jest uszkodzone),jak odpalisz samochod skrec kierownice w prawo do oporu wysiadz z samochodu ,za prawym kolem masz wydech dogrzewacza bedziesz widzial czy dziala czy nie ,wag-com je nie odpalisz mozesz zrobic tylko test
jakie bledy ci wyskoczyly ,czy po wykasowaniu pojawiaja sie znowu |
Powrót do góry |
siemion22
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 10:48 Temat postu: |
joker_ek napisał: | widocznie dogrzewacz masz zablokowany i bledow nie usuniesz ,musisz vag-iem je odblokowac zrob 18-10-42-1, jdynka je odblokuje ,w tedy usuniesz bledy,zeby je odpalic to masz teraz temperatury takie ze po uruchomieniu samochodu odpali sie autoamtycznie (jezeli nie jest uszkodzone),jak odpalisz samochod skrec kierownice w prawo do oporu wysiadz z samochodu ,za prawym kolem masz wydech dogrzewacza bedziesz widzial czy dziala czy nie ,wag-com je nie odpalisz mozesz zrobic tylko test
bledy jakie wyskakuja to:brak tworzenia plomienia,niskie napiecie,skrajna wartosc paliwa,ponowne tworzenie plomienia
Po wykasowaniu odrazu wyskakuja ponownie,a wtescie wszystko chodzi na 100%,z wujatkiem swiecy która działa na 50% |
Powrót do góry |
siemion22
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 10:55 Temat postu: |
A i jeszcze jeden blad ,ze zablokowane jest,tylko jeszcze jedno pytanie gdzie to wpisac,probowalem w adaptacjach ale nie wiem ktore to okienko |
Powrót do góry |
twardy_d
Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opolskie Posiadane auto: VW, Touran 2.0TDI
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 16:19 Temat postu: |
Ja tez miałem zablokowany dogrzewacz i nie umiałem go odblokować a miałem VAG CAN PROFESIONAL i próbowałem 3 dni i bez rezultatu aż zaz mnie naszło zęby wybrać w opcjach odpalanie testowe "ogrzewanie postojowe" i nagle udało się połączyć i dogrzewacz odpali później można juz było skasować błędy i narazi chodzi dziwne to było bo przecież jest do dogrzewać a w opcjach trzeba było wybrac ogrzewanie postojowe |
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 16:19 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
siemion22
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 22:33 Temat postu: |
No ja już zwątpiłem w uruchomienie tego dogrzewacza,nie mogę skasować błędów,nie wiem gdzie wpisać ten kod 18........ itd .będę jeszce się bawił ,może akurat się uda kiedyś to ruszyć |
Powrót do góry |
stah04
Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość/region): Puck Posiadane auto: VW Touran 1,9 TDI 2003r AVQ100kM
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 00:28 Temat postu: |
18 to ogrzewanie 10 adaptacja 42 kanał 1 wpisujesz testuj potem zapisz i gotowe a teraz możesz wykasować błędy |
Powrót do góry |
siemion22
Piwa: 0/9
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 10:07 Temat postu: |
stah04 napisał: | 18 to ogrzewanie 10 adaptacja 42 kanał 1 wpisujesz testuj potem zapisz i gotowe a teraz możesz wykasować błędy |
OK dzienx ,teraz zakapowalem,biegne do garazu |
Powrót do góry |
siemion22
Piwa: 0/9
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 13:51 Temat postu: |
Jeszcze jedno pytanko,jakie jest prawidłowe kodowanie dla dogrzewacza ,z końcówką jedenaście czy dwanaście |
Powrót do góry |
siemion22
Piwa: 0/9
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 14:23 Temat postu: |
siemion22 napisał: | Jeszcze jedno pytanko,jakie jest prawidłowe kodowanie dla dogrzewacza ,z końcówką jedenaście czy dwanaście | tzn 00011,czy 00012,u mnie było 00011,ale byc moze ktos to przestawial,bo bylo kilka rzeczy pozmienianych VAGIEM przez poprzedniego wlascciela |
Powrót do góry |
stah04
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 20:33 Temat postu: |
powinno być 0000011 |
Powrót do góry |
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 20:49 Temat postu: |
0001012 przy webasto postojowym |
Powrót do góry |
siemion22
Piwa: 0/9
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 01:47 Temat postu: |
No i OK,wykasowałem błędy,i jadąc do pracy chyba ruszyło,bo wskazówka temp.ruszyła bardzo szybko w górę,i po zgaszeniu auta słychać było pompkę,ale już wracając z pracy chyba nie odpaliło bo temperatura rosła jak zwykle pomału,ale po zgaszeniu autka pompka pieca chodziła,jeszcze przetestuje VAGIEM,ale mi się wydaje że będzie problem ze świecą-pewnie nie zawsze odpala,ale cieszy mnie to że w końcu po roku czasu to ruszyło,bo już mi fachowcy wciskali takie kity że głowa mała,jeszce mi zostanie to przerobić na pełne i będzie ok |
Powrót do góry |
touranszary
Dołączył: 11 Lut 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): bolesławiec Posiadane auto: touran
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 18:40 Temat postu: brak mozlowosci odpalenia po adaptacji webasta touran |
witam jak w temacie po adaptacji webasta i skasowania błedów webasto dalej nie działa |
Powrót do góry |
