Autor |
Wiadomość |
tomi233
Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość/region): tarnów
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 14 Paź 2007, 14:22 Temat postu: webasto jak działa |
witam wszystkich forumowiczów. kupiłem niedawno awensis d4d jest w niej webasto ale nie mam żadnej instrukcji jak to działa i kiedy ? może ktoś by mi pomógł w tej kwestii |
Powrót do góry |
md
Wysłany: Pon 22 Paź 2007, 21:25 Temat postu: |
Cześć
Też bardzo interesuje to zagadnienie bo idzie zima. Czy zdobyłeś już jakieś informacje na temat tego webasto.
Pozdrawiam _________________ dudi |
Powrót do góry |
tomi233
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 23 Paź 2007, 14:22 Temat postu: |
jestem w trakcie tłumaczenia instrukcji z niemieckiego ja będe wszystko wiedział to napisze pozdrawiam wszystkich |
Powrót do góry |
lesiakk
Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): milanówek
Wysłany: Sob 10 Lis 2007, 00:49 Temat postu: |
Mam takie webasto w swojej toyocie i nie jest to pełne webasto, tylko dogrzewanie silnika. Tak więc działa dopiero po uruchomieniu silnika i tylko w czasie jego pracy, ponieważ korzysta ono z pompy paliwa i z pompy wodnej samochodu (nie posiada własnych). Zimą daje tyle, że przy niskich temperaturach samochód (płyn chłodzący pojazdu) rozgrzewa się dwa razy szybciej, a przy naprawdę duuuuużych mrozach zdaża się że na trasie samochod nie osiąga własciwj temperatury i wtedy też się przyda. Można pokusić się o przeróbkę na pełen automat i nie jest to tak dużo pracy. Trzeba tylko dokupić pompki (wodna trzeba zaadoptować od mesia 124 z jakiegoś urzadzenia a paliwowa to mały koszt) i znać sprytnego elektronika który podłączy uruchamianie wszystkiego pod pilota alarmu lub jak w oryginale pod jakiś czasowy włącznik (moje będzie pod pilota). Ja zabierałem sie do takiej przeróbki w zeszłym roku, ale jakoś sie nie zebrałem. Mam nadzieję, że uda mi się w tym roku. Koszt to ok 700-900 pln. Jak zrobie to dam info co i jak.
Pzdr
lesiakk _________________ toyota camry (1993) 3.0 v6 2002-2005
toyota avensis (2001) d4d kombi 2005- |
Powrót do góry |
tomi233
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 10 Lis 2007, 21:01 Temat postu: |
Cześć panowie, właśnie zdobyłem instrukcje w j.polskim.Wszystko było by OK gdyby to ustrojstwo działało ale nie działa.Jestem na etapie rozpracowywania schematów,znalazłem na necie super instrukcje i schemat tego dogrzewacza HYDRONIC D 5 W Z właśnie taki mam zamontowany oryginalnie w mojej awe.Chciałbym własnym sposobem przerobić go na ogrzewanie postojowe bo widze że to nie jest takie bardzo trudne.Jak ktoś z kolegów ma jakieś informacje, czy może już przerabiał ten temat to proszę o info.Interesuje mnie jakie pompy i od czego można je zaadoptować,bo z podłączeniem chyba sobie dam radę.Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych tematem. |
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 10 Lis 2007, 21:01 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
zygtoy
Wysłany: Nie 11 Lis 2007, 20:58 Temat postu: webasto |
Czy posiadasz wersję z tzw. jajkiem, element sterujący znajduje się w kabinie. Jeśli interesuje Cię instrukcja,podaj swojego e-maila, to Ci wyślę |
Powrót do góry |
tomi233
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 11 Lis 2007, 21:31 Temat postu: |
jak pisałem wcześniej instrukcje już mam,schematy elektryczne też,chciałbym się tylko dowiedzieć jakie konkretnie podzrspoły są mi potrzebne do przerobienia dogrzewacza d5wz na ogrzewanie postojowe |
Powrót do góry |
tomi233
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 09 Sty 2008, 21:31 Temat postu: |
Witam ponownie.Jest to jednak dogrzewanie płynu,ale zdecydowanie szybciej robi sie ciepło w saochodzie.Zabieram się do przerobienia na ogrzewanie postojowe ale idzie mi to jak krew z nosa,pompę wody już mam od vw t4.Jednak zima jest taka lekka że brakuje mi chęci i czasu.Dogrzewacz jest firmy Eberspacher typ D5WZ i jesli sterownik jest ok' to z resztą nie ma żadnych problemow żeby to uruchomić.W mojej Toyocie wciskam przycisk i eberek działa,a wyłącza sie samoczynnie.Z poczatku miałem z tym problem bo byłem "zielony"w temacie ale z pomocą forum-elektroda.pl i kilku życzliwych ludzi uruchomiłem urządzenie przktycznie bez żadnych kosztów i działa.pozdrawiam. |
Powrót do góry |
maras28
Posiadane auto: Toyota Avensis 2.0 D4D 2004 kombi
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 22:20 Temat postu: |
Witam wszystkich
Czy rozmawiacie może o dodatkowej nagrzewnicy w toyocie avensis .
Bo z tego co wyczytałem w instrukcji obslugi to występuje w wersji spalinowej lub gazowej regulowanej klimą |
Powrót do góry |
Czlowiek
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 22:20 Temat postu: |
Jestem trochę zdziwiony.
W przyszłym tygodniu odbieram d4d w wersji luna z manualem. Sprzedawca wspominał, iż jest także nagrzewnica w silniku, a tu wspominaliście, iż wyłącznie z automatem?
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
jethro_zip
Posiadane auto: Toyota, Avensis, 2.0, 2003
Wysłany: Nie 23 Lis 2008, 03:24 Temat postu: Websto |
TO podgrzewanie plynu chlodniczego w ukladzie i tak naprawde nie wiele daje prawdziwe webasto ustawiasz na zaplon godzinowy lub recznie powinno dzialac okolo 30min i podgrzac silnik i oczywiscie caly srodek auta miec kilkia guziczkow i wyswietlacz jak tego nie ma to nie webasto _________________ Jethro |
Powrót do góry |
stanbudz
Dołączył: 06 Gru 2007 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Sieradz Posiadane auto: Superb 2.0 L&K
Wysłany: Sob 03 Paź 2009, 21:40 Temat postu: tomi233 |
Cześć tomi, mam ave t22 po fl d4d (2002)z webasto, które nie reaguje w rzaden sposób. Mam prośbę czy mógłbyś mi pomóc w temacie...jakies podpowiedzi bądź schemat. Bardzo dziekuje i przepraszam stanbudz mój mail stanbudz@op.pl |
Powrót do góry |
dydus04
Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódzkie Posiadane auto: TOYOTA AVENSIS, D4D,Linea sol, 2000,2000
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 16:32 Temat postu: webasto jak to działa? |
cześć wam
Od nie dawna mam ave D4D z 2000r ,jest w niej podobno webasto i za cholerę nie wiem jak to działa ,przy odpalonym silniku po przekręceniu pokrętła od reg.temp.na maxa w prawo obroty rosną mi do ok.1000obr min i jest z prawej strony przy kierownicy jakiś przełącznik po załączeniu go pali się kontrolka a nie ma żadnej reakcji -jak to działa przyznaje że jestem zielony i proszę o jakieś informację
mój adres - pawel1972@onet.eu _________________ dydus04 |
Powrót do góry |
OKOŁO
Dołączył: 14 Gru 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): SIEMIATYCZE Posiadane auto: AURIS 1,4 D4D
Wysłany: Czw 14 Gru 2017, 14:02 Temat postu: |
Witam panowie nie działa mi webasto to znaczy nie grzeje ale słychać że wentylator czy coś w tym stylu huczy ale dymku nie ma , co by sprawdzić od czego zacząć próbę naprawy
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
Sony131
Dołączył: 25 Lip 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Toyota Avensis t22 d4d sedan 2001
Wysłany: Pon 01 Paź 2018, 20:45 Temat postu: |
To jak jest z tym webastem .
Jak uruchomić jak sprawdzić czy działa? |
Powrót do góry |
