Autor |
Wiadomość |
dominnawypasie
Dołączył: 12 Sie 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opoczno Posiadane auto: Seat Altea
Wysłany: Pią 12 Sie 2016, 16:45 Temat postu: Rezonans auta w przedziale obrotow 1800-2000 . |
Mam Seata Altea 1.9 105 KM 2006rok.
Kupiłem ja w Czerwcu tego roku. od początku przy przyspieszaniu między 1800 a 2000 obrotów robi się głośniej i samochód wpada w dziwny rezonans szczególnie czuć to pod deska rozdzielcza. Po 2000 obrotów cisza i spokoj jak by nic się nie działo. Auto po wymianie dwumasy, sprzeglo - komplet, sprawdzone zawieszenie wymieniona centralna poduszka pod silnikiem...ciegle nic...Pomocy bo coraz bardziej drażni... |
Powrót do góry |
Denyy
Dołączył: 16 Sty 2014 Posty: 67 Skąd jesteś (miejscowość/region): małopolska Posiadane auto: SEAT altea 2.0 tdi 2004r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 12 Sie 2016, 21:15 Temat postu: |
Trzeba sprawdzić wszystkie poduszki ! Zwróć też uwagę na prędkość , a nie tylko na obroty . To bardzo ważne . Mogą być z ząbkowane opony , choć takie rzeczy to raczej przy większych prędkościach się zdarzają ok 80 km/godz . Teraz pytanie , co się dzieje na postoju w zakresie obrotów 1800-2000 ? |
Powrót do góry |
dominnawypasie
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 13:23 Temat postu: Re: ( Seat Altea ) Rezonans auta w przedziale obrotow 1800-2 |
Totalnie nic sie nie dzieje na luzie gdy auto gazuje do tych obrotow, tylko podczas jazdy na 1,2 slabo slychac bo te przelozenia sa szybsze ale juz 3,4,5 bieg, cala deska rozdzielcza mi tak wyje ze to nie do opisania jest, wymienialem poduszke centralna ta pala od skrzyni tez jest ok, pozostaja ewentualnie jeszcze dwie do sprawdzenia ewentualnie wymiany...jak rozpedzam auto powoli to ten rezonans jest mniejszy, jak chce wyprzedzic i mocniej nacisne na gaz to uszy wiedna. a powiedz mozliwe ze to polos, badz przegub wewnetrzny? i czy takie rzeczy w tych podzespolach powinny dziac sie tylko w jakims przedziale obrotow?? |
Powrót do góry |
Denyy
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 20:52 Temat postu: |
Z tego co opisujesz , to ewidentnie coś w układzie jezdnym . Na pewno nie przeguby , bo wtedy z wzrostem prędkości byłoby coraz gorzej ( głośniej ). Piszesz , że na postoju nic się nie dzieje , na 1 i 2 biegu mało wyczuwalne wibracje ( bo to są małe prędkości ) Trzy , 4 , 5 to już dramat , dlatego pisałem abyś sprawdził w jakim przedziale prędkości jest to wyczuwalne . Być może wpadłeś w dziurę i skrzywiłeś felgę , lub oderwały się odważniki , mógł też strzelić drut w oponie . Zmień przednie koła i sprawdz , zanim wymienisz pół auta . Takie rzeczy się zdarzają i to dosyć często . Logika tak nakazuje . |
Powrót do góry |
dominnawypasie
Wysłany: Sro 17 Sie 2016, 22:19 Temat postu: Re: ( Seat Altea ) Rezonans auta w przedziale obrotow 1800-2 |
Wracalem wlasnie po 36h z pracy wiec odpisuje co zauwazylem. Mianowicie na 1 biegu nie jestem w stanie zauwazyc, ale juz bieg 2 predkosc od 30km/h bieg 3 predkosc od 50 km/h bieg 4 predkosc od 70km/h i bieg 5 predkosc od 90 km/h oczywiescie wtedy obroty siegaja tak jak pisalem od 1800 - 2000. minie ten prog i cisza.jak wolno przyspieszam mniejszy rezonans jak szybciej to tak jakby deska rozdzielcza miala wypasc. Zauwazylem tez tak jak pisalem odnoscie odwaznikow na kolach ze na kazdym mam inna ilosc i w innym miejscu sa przymocowane, jutro oddam auto na wywazenie kol i napisze czy jest efekt. |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 17 Sie 2016, 22:19 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
dominnawypasie
Wysłany: Czw 18 Sie 2016, 15:38 Temat postu: |
Witam, odebralem wlasnie auto po wywazeniu kol i przelozeniu tyl na przod i przod na tyl...nic nie pomoglo, mozliwe ze to półos lub przegub wewnetrzny?? |
Powrót do góry |
Denyy
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 18 Sie 2016, 18:00 Temat postu: |
Raczej nie , bo wibracje powstają przy różnych prędkościach . Musisz sprawdzić te poduchy koniecznie. |
Powrót do góry |
xmariomx
Dołączył: 21 Maj 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Legnica Posiadane auto: Seat Ibiza 1.4 tdi
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 23:56 Temat postu: |
Mam świadomość, że temat był pisany prawie pół roku temu, ale mam dokładnie taki sam problem i chciałbym się dowiedzieć czy udało się znalezc przyczynę i ją wyeliminować. |
Powrót do góry |
webdudi
Dołączył: 21 Kwi 2017 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Seat Altea 2.0 TDI, 2005 r.
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 26 Wrz 2017, 20:23 Temat postu: |
xmariomx napisał: | Mam świadomość, że temat był pisany prawie pół roku temu, ale mam dokładnie taki sam problem i chciałbym się dowiedzieć czy udało się znalezc przyczynę i ją wyeliminować. |
Dołączam się do kolegi W Seacie Altea bardzo podobny problem. |
Powrót do góry |
konrad1988skc
Dołączył: 17 Paź 2019 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Skierniewice Posiadane auto: Seat Toledo III
Wysłany: Nie 21 Lut 2021, 16:34 Temat postu: |
Uporał się ktoś z w/w problemem? Bo już nie wiem co mam robić i myśle o wyjęciu deski rozdzielczej by szukac przyczyny. |
Powrót do góry |
