magdalenkastilo16
Dołączył: 11 Lip 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Cieszyn Posiadane auto: Fiat Stilo, 1,6l, 2002
Wysłany: Sro 12 Lip 2017, 01:24 Temat postu: Szalejąca elektryka po regeneracji ECU |
Witajcie, czy ktoś z Was tu zebranych jest w stanie mi pomóc? Dopiero co po regeneracji sterownika, ale auto jeździło dobrze do pierwszej ulewy. Później po przejechaniu jakiś 10km zaczęło znów sypać błędami, strzelać w przekaźnikach na skrzynce pod deską rozdzielczą, światła się włączały i wyłączały jak chciały... Przypadkiem doszłam do tego, że przy włączonej klimie Stilon jedzie normalnie. Prawie normalnie (co jakiś czas brak reakcji na gaz, zjeżdżamy, odpalamy od nowa i jedzie). Dziś mając zaledwie moment, popatrzyłam na przekaźniki, na zalaną skrzynka nie wygląda (a tak podejrzewałam), ale z drugiej strony nie zajrzałam jeszcze do środka, co zamierzam zrobić w najblizszym czasie. Podejrzewam, że te przekaźniki mogą być spalone (przy plastiku nóżki są ciemne), ale tak wszystkie 4 na raz!? Chociaż przy zwarciu wszystko by na to wskazywało, ale co z tymczasowym rozwiązaniem dotyczącym klimy? Czemu przy włączonej klimie nic nie strzela, auto jedzie? Drugie moje podejrzenie to zegary, bo strasznie szaleją, jak przy jeździe wyłącze klime. No ale wtedy skąd strzelanie w skrzynce? Czy ktoś się z tym spotkał i rozwiązał problem Stilona? Czytam fora, próbuję przywrócić robaczka do życia, ale trochę czasem się boję... Czekam na Wasze rady, elektryka odwiedzimy może jutro, ale chciałabym wiedzieć na czym bazować... Jakaś niechęć do zostawiania robaczka w obcych rękach, bo zwykle kończyło się tylko rozpruciem portfela, wymianą podejrzanych podzespołów, a i tak nic nie pomagało, no, może na moment. Stilo 1,6 benzyna + gaz. |
jareq08
Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 1526 Skąd jesteś (miejscowość/region): swiętokrzyskie Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Czw 13 Lip 2017, 21:07 Temat postu: |
Trza wyczyscic i osuszyc skrzynke bezpiecznikow kolo aku. Jest rozbieralna. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota! |
