Autor |
Wiadomość |
Coyote75
Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Jarosław Posiadane auto: Fiat Doblo 2010 Maxi 1,6 MJ
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 13:54 Temat postu: Chałas przy działającej klimatyzacji Doblo Cargo Maxi 1,6 MJ |
Witam, od dwóch miesięcy posiadam Doblo Maxi z silnikiem 1,6 MJ 2010r. Po jakimś czasie okazało się że klimatyzacja nie działa, po nabiciu układu okazało się że jest wyciek na aluminiowym przewodzie pod uchwytem przytrzymującym rurki. Przewody zostały wyjęte, nieszczelność usunięta, poskładane i nabite. Problem teraz jest taki że klima oczywiście działa i chłodzi ale podczas pracy z komory silnika wydobywa się dość głośny chrobot.
Jeśli klimatyzacja jest włączona (przycisk) a obroty nawiewu nie to jest cisza. Hałas dobiega tylko wówczas jeśli pracuje sprężarka i wentylator. Pytanie czy ten hałas jest od sprężarki (np. łożysko) czy też może jest dodatkowy wentylator przy chłodnicy. Nadmienię że do zdjęcia był rozebrany cały przód (zderzak, chłodnica). Sprężarka to SANDEN SD6V12 51868880. |
Powrót do góry |
jareq08
Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 1526 Skąd jesteś (miejscowość/region): swiętokrzyskie Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 23:37 Temat postu: |
Nie wiem czy dobrze rozumiem,ale gdy chodzi klima , wentylator musi sie wlaczac i to na obroty max. aby "ostudzić" chlodnice klimy.Tak jest w wiekszosci aut.Teraz w te upaly w wiekszosci aut slychac wentylatory gdy klimy są wlaczone. Jesli wlaczysz klime i nawiew, to po chwili powienen sie wlaczyć wenty;lator chlodnicy, jesli uklad jest ok. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota! |
Powrót do góry |
