Autor |
Wiadomość |
sllavko1
Dołączył: 30 Paź 2012 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ołobok/ Lubuskie Posiadane auto: C2 1.1 2003
Wysłany: Sro 15 Mar 2017, 10:37 Temat postu: c2 problem z licznikiem pomocy |
Witam od niedawna jestem posiadaczem C2 z 2003 roku 1.1 problem mam taki że podczas jazdy, raz na jakiś czas zapalają się wszystkie kontrolki na jakieś 10 sekund,przestaje działać licznik oraz obrotomierz, po 10 sekundach wszystko wraca do normy. A dzisiaj podczas jazdy znowu zapaliły się wszystkie kontrolki i paliły się cały czas. Zgasiłem samochód, zamknąłem centralny i po 10 minutach dopiero wszystko zgasło. po odpaleniu wróciło do normy. Czy ktoś miał podobny problem, bądź wie co jest grane.Czy wymiana licznika coś tu pomoże?? Proszę o pomoc |
Powrót do góry |
Pyotrek
Dołączył: 10 Kwi 2013 Posty: 2841 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2006, 2007
Piwa: 254/2
Wysłany: Sro 15 Mar 2017, 23:17 Temat postu: |
Wygląda jak by był problem z zasilaniem, do sprawdzenia ładowanie, klemy, ewentualnie gdzieś problem za wiązkami. |
Powrót do góry |
diablo2
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość/region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sob 18 Mar 2017, 03:48 Temat postu: |
Witam każdy przypadek jest inny lub podobny - ja jak miałem coś podobnego tzn zapalały się wszystkie kontrolki+ awaria abs + esp + wskazówka prędkościomierza opadała za chwile sama wstała + awaria poduszek powietrznych - okazało się , że mam uszkodzony czujnik położenia skrętu kierownicy Citro C5 Lift może ta podpowiedź coś Ci pomoże lub dobry elektryk znający się na Cytrynach - nie wymieniacz alternatora czy żarówki _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
Powrót do góry |
