Autor |
Wiadomość |
lisurwis
Dołączył: 24 Sty 2010 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość/region): Okolice Warszawy Posiadane auto: Fiat Albea 1.4 8V
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 23:44 Temat postu: |
Po wymianie swiec i przewodów na gazie luzik ale problem na bezynie pzoostaje, rece opadaja heh |
Powrót do góry |
mancin
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 525 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 12:14 Temat postu: |
No to jak nie chcesz jeździc po mechanikach kup kabel i ściągnij sobie fiat ecu scan i szukaj samemu. ewentualnie miernik i czujniki po kolei |
Powrót do góry |
jedrek1976
Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość/region): lubelskie Posiadane auto: albea 1.4 8V. 2006
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 13:50 Temat postu: |
Kolego lisurwis ja bym na twoim miejscu zakupił środek do czyszczenia wtrysków, wlał do benzyny i trochę na niej pojeździł. To też może pomóc. |
Powrót do góry |
jedrek1976
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 22:33 Temat postu: |
jedrek1976 napisał: | No i mam problem z odpaleniem samochodu numer cztery. Przyczyna również ta sama, czujnik bosch. Ale, że tym razem zachowałem paragon to i już złożyłem reklamację. Innymi słowy ciekawi mnie jak ona zostanie załatwiona. |
Dziś w końcu firma bosch przyznała się , że rzeczywiście czujnik był wadliwy i wymieniła go na nowy Ale nie było lekko! Pierwszą reklamację odrzucono gdyż stwierdzili, że czujnik jest w porządku i działa bez zarzutu. Nie poddałem się, pojechałem do ASO zrobiłem wydruk z komputera i reklamowałem ponownie, dołączając fakturkę za badanie. Trwało to prawie 4 miesiące ale się opłaciło. Czujnik dostałem nowy, a pieniążki za fakturkę mają wpłynąć od firmy bosch na moje konto w ciągu tygodnia. Także trzeba walczyć o swoje!!! |
Powrót do góry |
izaa
Posiadane auto: Albea 1,4; ACTIVE; 2006
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 21:04 Temat postu: |
Od wymiany czujnika Bosch 0261230030 minęło 8 miesięcy i chyba znowu się sypnął mam dość tego auta _________________ iza |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 21:04 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
jedrek1976
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 10:41 Temat postu: |
Hej! Udawaj się Iza do warsztatu gdzie montowali Ci czujnik i reklamuj. Mi się udało i firma Bosch wymieniła na nowy czujnik, oraz zwróciła pieniążki za badanie serwisowe. Nie można się poddawać. |
Powrót do góry |
sumiak1
Dołączył: 23 Gru 2010 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość/region): Żyrardów Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16V
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 22:48 Temat postu: |
PRZYCZYNĄ JEST ZEPSUTY CZUJNIK TEMPERATURY WODY KTÓRY DAJE FAŁSZYWE INFORMACJE DO KOMPUTERA I AUTO "MYŚLI" ZE SILNIK JEST CIEPŁY I SSANIE NIE JEST WŁĄCZONE TO CAŁA PRZYCZYNA TEŻ TAK MIAŁEM |
Powrót do góry |
szkudnik
Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): olsztyn/kętrzyn
Wysłany: Pon 24 Lut 2014, 19:02 Temat postu: |
jedrek1976 napisał: | Tak wymiana tego czujnika załatwia problem. Tylko tak jak pisałem, nie kupuj w serwisie bo cenią sobie za niego ok 420 zł tylko u przedstawiciela bosch. Kosztuje on około 150 zł, a wymienisz sam w 1 minutę. numer bosch to 0261230030 |
A czy posiadasz jeszcze namiar na przedstawiciela boscha, który w tak dobrej cenie zaoferował ww. część? poproszę o telefon lub jakikolwiek namiar, ponieważ dopadła moją Albeę opisywana w temacie przypadłość |
Powrót do góry |
waldecki997
Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): polska Posiadane auto: Opel Astra h (III) 2004 1.4 Z14XEP FIAT Albea 1.4 2007r
Wysłany: Pon 23 Sty 2017, 18:08 Temat postu: |
miałem takie same objawy jak kolega tzn.
auto odpala i po 3 - 4 sekundach gaśnie i tak kilka razy
jak był ciepły nie było problemu odpalał od razu
przyczyna walnięty czujnik BOSCH 0 261 230 030
czujnik kupiony używany i wymieniony
koszt 60 pln
i po problemie
THX koledzy za pomoc
FIAT Albea 1.4 z 2007r |
Powrót do góry |
