Autor |
Wiadomość |
Nikos55
Dołączył: 03 Sty 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): wielkopolska Posiadane auto: Fiat stilo 1,9
Wysłany: Wto 03 Sty 2017, 22:22 Temat postu: nie odpala silnik |
Witam. Używam stilo 1,9 jtd. od 8 lat. do tej pory nie było problemów - dziś po odpaleniu nie było problemu przejechałem ok.2km. zgasiłem normalnie silnik na ok. 20 min. Gdy próbowałem ponownie odpalić pojawiły się komunikaty : LOW OIL PRES oraz ALTERNATOR FAILED. Gdy odczekałem ok.15 min. próbowałem odpalił na kilka sekund i gasł w przy następnej próbie po chwili nie odpalał wogóle i nie było żadnych komunikatów - akumlator ma miesiac paliwo też jest. Co się mogło stać. |
Powrót do góry |
dziadek1
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość/region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 04 Sty 2017, 09:55 Temat postu: |
Najpierw sprawdź czy nie są to kłopoty z prądem (pomierz napięcie) następnie czujnik położenia wału.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem. |
Powrót do góry |
jareq08
Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 1526 Skąd jesteś (miejscowość/region): swiętokrzyskie Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 04 Sty 2017, 10:58 Temat postu: |
Nie zaszkodzi pod kompa go podłaczyć, po sprawdzeniu napięc ,jak kolega wyżej sugeruje. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota! |
Powrót do góry |
Nikos55
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 21:45 Temat postu: |
Witam,. Prąd pomierzony w porządku , komputer podłączony nie wykazał żadnych błędów . Jeździłem sporo w grudniu i tankowałem na różnych stacjach - mechanicy zaczynają podejrzewać paliwo - po odkręceniu filtra paliwa śmierdziało. |
Powrót do góry |
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Sob 07 Sty 2017, 00:16 Temat postu: |
O ,trochę wiecej szczegółów. Jak paliwo shit, to niech zajrzą do regulatora cisnienia na pompie, moze zatkało się na nim mikrositko. Nie zaszkodzi zajrzec do pompy paliwa w zbiorniku(jest na niej filtr siatkowy,może też za...ny).Wymienić filtr, najlepiej wypompuj to paliwo ze zbiornika i wlej "pewne". Powinien zapalić. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota! |
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 07 Sty 2017, 00:16 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Nikos55
Wysłany: Wto 17 Sty 2017, 22:21 Temat postu: |
Witam. Niestety paliwo było katastrofalne ( raczej mówiąc prawdę według mechaników to nawet nie było paliwo tylko w większości dodatek zimowy ) pompa paliwa w pożądku , filtr wymieniony paliwo wymienione na pewne zapalił i zgasł. Rozkręcili zawór EGR a tam jakaś paskudna maź kolektor dolotowy zarąbany - jeszcze czegoś takiego nie widzieli. Czyszczą wszystko jutro składają i zobaczymy co wyjdzie. |
Powrót do góry |
