Autor |
Wiadomość |
kipik3
Dołączył: 04 Wrz 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): limerick, Irlandia Posiadane auto: volvo s40 1.6D
Wysłany: Nie 04 Wrz 2016, 12:46 Temat postu: reduced engine performance |
6 tygodni temu mechanik wymienial mi olej w silniku, filtr oleju i paliwa, nastepnie nie jezdzilem autkiem przez 5 tygodni.
Wczoraj wybralem sie na prezjazdzke i auto nie ma mocy, pojawil sie komunikat "reduced engine performance". Wrocilem do domu i zaczalem przygladac sie wszystkiemu pod maska i znalazlem pekniecie na przewodzie / tunelu z oznaczeniem PA6+EPDM.
Zakleilem to pekniecie tasma izolacyjna poki co. Moc silnika wrocila ale komunikat dalej sie wyswietla. Moj zaufany mechanik jest w tym momencie na urlopie i nie mam z nim kontaktu, dlatego pytam tutaj,
Czy ten komunikat musi byc skasowany przez podpiecie do komputera??
Jest tez za duzo oleju w silniku , malo prawdopodobne jest to ze mechanik wlal za duzo, ale tez niemozliwe chyba jest zeby po przejechaniu 300 km poziom oleju podniosl sie az za wskaznik max na miarce!!
Mial ktos taki przypadek?
Ostatnio zmieniony przez kipik3 dnia Nie 04 Wrz 2016, 19:15, w całości zmieniany 2 razy |
Powrót do góry |
mustang1
Junior admin
Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 7756 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wielkopolska Posiadane auto: Jeep Wrangler rubicon
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 04 Wrz 2016, 18:52 Temat postu: |
Punkt 19 regulaminu _________________
śmierć jeździ szybko, jedź szybciej to Cię nie dogoni |
Powrót do góry |
kipik3
Wysłany: Nie 04 Wrz 2016, 19:24 Temat postu: |
Przejechalem sie 160 km/h po autostradzie i komunikat znikl. Co do oleju to jest 3 mm powyzej maxymalnego poziomu, mysle ze poprostu mechanik przelal poziom. |
Powrót do góry |
GT77
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość/region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Nie 04 Wrz 2016, 21:05 Temat postu: |
Poziom oleju jest uzależniony od temperatury.Jeżeli przy wymianie byłoemperaturze będzie na "max" to normalne że przy wyższej t wskazywał powyżej.3mm jak w tym przypadku można pozostawić,inna sprawa jeżeli będzie zwrastał. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera |
Powrót do góry |
