Autor |
Wiadomość |
sewrryn
Wysłany: Sro 18 Kwi 2007, 18:38 Temat postu: Klimatyzacja się nie włącza:( |
Witam!
Jestem na tym forum nowy.
Kupiłem miesiąc tenu Astre II 1,7TD i mam problem z klimatyzacją, mianowicie wogóle nie chłodzi.
Z myślą że trzeba ją napełnicić pojechałem do serwisu gdzie napełnili mi układ nowym czynnikiem chłodzacym (maszyna wykazała że przed napełnieniem czynnika było 440g a napiełniła nowego do 750g bo podono tyle ma być). Niestety po napełnieniu układu klimatyzacja dalej nie chłodzi:(
Po nacisnięciu przycisku klimy (zapala sie kontrolka na przycisku) podnoszą sie minimalnie obroty silnika ale jak nie włącza sie sprężarka i nie wiem co z tym zrobić a chciałbym sobie sam poradzić żeby nie dawać kolejnej kasy mechanikowi.
Może to jakiś przekaznik? tylko gdzie go szukac?
Może jakis czujnik? tylko jak go zlokalizować?
Może elektromagnes nie działa? tylko jak sprawdzić że to włąsnie on szwankuje?
Mam do astry sprzęt do podłaczania do komputera, jutro bede podłaczał tylko nie wiem czy komputer tez testuje kilamtyzację.
Jezeli ktoś wie jak sie mi pomóc to z góry dziekuje. |
Powrót do góry |
lewandek
Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdańsk
Wysłany: Wto 22 Maj 2007, 23:25 Temat postu: |
A po napełnieniu czynnikiem chłodziła przez jakiś czas? Czy w ogóle nic? Bo ja miałem problem taki że po napełnieniu działała klima przez kilka km. Okazało sie że mam do wymiany chłodnice klimy (dziurawa) koszt jakiś 500zł plus robocizna. |
Powrót do góry |
marcel1
Dołączył: 11 Cze 2007 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): Tarnobrzeg
Wysłany: Pon 11 Cze 2007, 23:35 Temat postu: |
Na pocztek to ci powiem ze skorzystales z kiepskiego warsztatu jak oni tylko ograniczaja sie do nabijania i nic wiecej nie potrafią powiedziec jak nie dziala.
Sprawdz sprzegło w spręzarce czy dziala.Poprostu podłącz je na krótko wypnij wtyczke ze spręzarki i do sprezarki podaj napiecie z akumulatora zobacz czy łapie powinienes to zauwazyc i usłyszec jak klapie to zwykle sprzegło elektormagnetyczne |
Powrót do góry |
maximus1976
Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 146 Skąd jesteś (miejscowość/region): wawa Posiadane auto: Renault Espace 3.0 dci
Wysłany: Nie 24 Cze 2007, 20:00 Temat postu: |
a jezeli po sprawdzeniu sprzegła sprezarki bedzie ok to wez na krotko czujnik cisniena , on moze powodowac to ze sie klima nie załacza . zrob mostek na czujniku i sprezarka powinna zalaczyc sie |
Powrót do góry |
indyczek87
Dołączył: 05 Sie 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lublin Posiadane auto: Astra G 1.7 DTi
Wysłany: Pią 05 Sie 2016, 16:02 Temat postu: |
Hey hey mój pierwszy post na forum;) i odrazu odgrzewam kotleta:) i pytanie czy zmiana wyświetlacza sterowania nawiewem ma wpływ na Klime? Bo przed wymiana podobno działała po zmianie nic się nie dzieje a czynnik jest... i jak to naprawić? |
Powrót do góry |
Wysłany: Pią 05 Sie 2016, 16:02 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
