Autor |
Wiadomość |
czech22
Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 384 Skąd jesteś (miejscowość/region): śląskie Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Wto 24 Lis 2015, 00:11 Temat postu: Szarpie na gazie jak jest zimny |
Założyłem instalację do punta 1.2 16 v. Oczywiście wszystko jest na gwarancji, ale chcę zapytać czy 30 stopni na przełączenie na gaz nie jest za niska. Przy tej temp szarpie, a niekiedy gaśnie na wolnych obrotach. Im wyższa temp. tym lepiej pali. Co gazownik powinien zrobić, bo wybieram się z reklamacją. Oczywiście sekwencja. |
Powrót do góry |
Emiś
Junior admin
Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 7671 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|) Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16v LPG,,Renault Scenic 2,016v Lpg BRC 2006
Piwa: 209/71
Wysłany: Wto 24 Lis 2015, 13:12 Temat postu: |
Może powinien tylko wyregulować.Ja tez mam tak ustawione i nie mam z tym problemu.No chyba,że chcesz poszaleć jak tylko się przełączy na gaz,to tak będzie,bo na szaleństwa silnik jest jeszcze za zimny.
Większość sekwencji ma taka temperaturę ustawianą. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585) |
Powrót do góry |
Włodek40
Dołączył: 20 Gru 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: WV
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 23:34 Temat postu: |
Emiś napisał: | Może powinien tylko wyregulować.Ja tez mam tak ustawione i nie mam z tym problemu.No chyba,że chcesz poszaleć jak tylko się przełączy na gaz,to tak będzie,bo na szaleństwa silnik jest jeszcze za zimny.
Większość sekwencji ma taka temperaturę ustawianą. |
Pkt 22 RF
Ostatnio zmieniony przez Włodek40 dnia Sro 11 Maj 2016, 20:16, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 23:39 Temat postu: |
Niby mam wyregulowany, ale Powiem Ci,że na zimnym silniku nie poszaleję,bo szarpie i w ogóle,ale jak już dobrze nagrzany to i dościgać się mogę. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585) |
Powrót do góry |
artur2310
Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 95 Skąd jesteś (miejscowość/region): Stare Bojanowo Posiadane auto: Renault Scenic II ph II 1.9 dCi 2007 DPF
Wysłany: Sob 02 Sty 2016, 02:52 Temat postu: |
30st.C to troche mało jak na gaz.Jak miałem samochód z LPG to ustawiłem przełączanie na 38st.C to było minimum żeby silnik pracował płynnie.Nawet latem nie mogłem zejść niżej. _________________ Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny. |
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 02 Sty 2016, 02:52 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
mk0367
Dołączył: 20 Sty 2014 Posty: 859 Skąd jesteś (miejscowość/region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA Posiadane auto: Poprzedni Voyager 2.5 Pb+Lpg 1995...czarna perła obecnie voyager 2.4 Pb+Lpg 2000rok...chrysler PT 2.0 Pb +LPg 2001 rok.
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 04 Sty 2016, 00:00 Temat postu: |
artur2310 napisał: | 30st.C to troche mało jak na gaz.Jak miałem samochód z LPG to ustawiłem przełączanie na 38st.C to było minimum żeby silnik pracował płynnie.Nawet latem nie mogłem zejść niżej. |
Pozdro Maciej. _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730 |
Powrót do góry |
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Pon 25 Sty 2016, 00:45 Temat postu: |
Wymieniłem świece, przewody i cewkę. Chyba to jest przyczyną szarpania. |
Powrót do góry |
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 26 Sty 2016, 12:17 Temat postu: |
czech22 napisał: | Wymieniłem świece, przewody i cewkę. Chyba to jest przyczyną szarpania. |
Następnym jest fakt ,że nie którzy samodzielnie i bez doświadczenia cudują w instalacji lpg podnosząc np temperaturę(na reduktorze) przełączania na gaz......a później opinie że lpg jest do bani... _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Tel 881969730 |
Powrót do góry |
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Pią 05 Lut 2016, 11:38 Temat postu: |
Takich mamy mechaników. Sam doszedłem do przyczyny szarpania, bo gazownik nie miał pojęcia co jest grane. Okazała się cewka. |
Powrót do góry |
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Pon 04 Lip 2016, 10:02 Temat postu: |
Mam nowy problem z gazem. Mianowicie po przekręceniu kluczyka, jeszcze przed zapaleniem, ten mały przełącznik gaz-benzyna daje 3 krótkie sygnały dżwiekowe. Jest tak od niedawna i pojawiło się nagle. Instalacja Stag Go fast |
Powrót do góry |
