Autor |
Wiadomość |
dudek333
Dołączył: 25 Sie 2015 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin Posiadane auto: Daewoo Nubira 1.6 1992r
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 20:14 Temat postu: Problem z Gazem Duzo spala |
Witam Wszystkich Jesli pomylilem dzial to sorry, Ale mam taki problem Z LPG , Tankuje 32 litry czyli do pelna i przejezdzam na nim tylko 200 km, strasznie duzo mi pali , ogolnie napisze odrazu ze jezdze ekonomicznie nie wariuje nie dusze auta itd. W aucie zostaly wymienione niedawno Reduktor,Sonda Lamba,Swiece. O co moze tu chodzić ?? Prosze o podpowiedzi. Z góry Dziekuje! Pozdrawiam
Ps. Auto Daewoo Nubira 1.6 (106KM) 1999 rocznik.
Ostatnio zmieniony przez dudek333 dnia Wto 25 Sie 2015, 22:43, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 5434 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowsze Posiadane auto: Mercedes A-140 2000 Gaz Prins
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 22:14 Temat postu: |
Witaj na forum.
Zmień tytuł. Pkt 10 regulaminu. Napisz jaka to jest instalka i której generacji. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi, ale nie gwarantuje wolności po wypowiedzi. |
Powrót do góry |
dudek333
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 22:48 Temat postu: |
Gaz Zwykly nie sekwencyjny ktorej generacji za bardzo nie wiem jutro poszukam z Papierach. Wiem ze Firma Zakladajaca Gaz jest to ELPIGAZ. Gaz z wielopunktowym wtryskiem to wiem , oraz mozna recznie zmieniac mieszanke itd. |
Powrót do góry |
dudek333
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 19:26 Temat postu: |
Ma ktos moze jakis pomysl ?? |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 21:04 Temat postu: |
Można robić wyliczankę i sprawdzać po kolei np.
reduktor, kiedy czyszczony?
układ zapłonowy, świece, przewody
termostat
luzy zaworowe.
ponadto nasuwa się banalna odpowiedź; odwiedź dobrego gazownika..... _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 21:04 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
dudek333
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 15:20 Temat postu: |
Reduktor nowy kupiony jakos 2 tyg. temu Swiece wymienione miesiac temu.
Tylko mialem zepsuta wtyczke od lpg ze gazownicy nie mogli sie podlaczyc pod kompa auta Gazu , I na Tzw "Ucho" regulowali mi auto i nie wiem czy dobrze jest wyregulowane.
Scalono. Pkt 20 RF.
Keram
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 22:30 Temat postu: |
No i w tym sęk. Sam widzisz że trzeba go podłączyć do kompa i wyregulować. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Powrót do góry |
dudek333
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 21:28 Temat postu: |
Byłem u gazownika i wymienilem wtyczke sprował sie podłaczyć ale nie udało sie mam zwarcie , komputerek do wymiany, Ale Zrobił mi Emisje spalin , I Cos zaczol ustawiac Gazował duzo razy i nieraz długo , I ustawił tak
HC ppm OBJ = 36
CO % OBJ = 0.00
CO2 % OBJ =13.60
O2 % OBJ = 0.11
Temperatura 22 oC
Obroty :
AFR = 15.50
Lambda 1.00
Jak myslicie dobrze zrobil bo sie nie znam
Ps. Powiedzial ze nie bylo tragicznie ustawione ale było zle I teraz powiedzial ze jest perfekcyjnie. |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 21:33 Temat postu: |
Cytat: | I teraz powiedzial ze jest perfekcyjnie. |
Niebawem sam się przekonasz. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Powrót do góry |
dudek333
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 21:38 Temat postu: |
Ok w sumie racja , a wiesz co to moze byc ze na bezynie jak odpale auto i przez poczatek jazdy nieraz mam tak ze zamula wciskam gaz i lekko idzie a nagle moc taka ? |
Powrót do góry |
